Old 18-11-2005, 15:55
victor victor is offline
Default Golf, pech. help
Waar zit die eigenlijk?
Kan je die zelf vervangen als je de juiste type hebt?
Golf '86
Old 18-11-2005, 16:08
Wat is er stuk/het probleem?
Zit onder de motorkap, onder een plastic deksel, vlak onder de voorruit. Aan de kant van de accu.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 18-11-2005, 18:42
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
carb en een computer??
meld ff wat voor blok je erin hebt liggen, en maak anders ff een foto..
de ontstekingscomp bij een carb motor met electronische ontsteking zit onder die plastic kap voor de voorruit onder de motor kap. ergens in het midden, is maar een klein ding.
Old 18-11-2005, 19:20
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
is hire vast ewl iemand die ut gauw effe voor je doen kan...als je effe vermeld waar je woont, welke provincie ofzo...
Old 25-11-2005, 00:12
Ik woon in alkmaar, als iemand mij kan helpen met het eruit halen, graag.
Old 25-11-2005, 07:12
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
zo zoals berendd al zei ff melden wat voor motor er inhangt met eventueel een fototje en de storingen die er zijn.
er zijn hier vast genoeg mensen die je dan eventueel verder kunnen helpen
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 25-11-2005, 09:49
Originally Posted by victor
Volgens mijn garage monteur moet die vervangen worden omdat de carbrateur niet werkt.
Dit klinkt dubieus...als de ontsteking niet werkt, werkt de carburateur nog wel. Met welke klachten ben je naar de garage gegaan?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 28-11-2005, 19:52
millie's Avatar
millie millie is offline
Je moet gewoon op de sloop een 2de hans computer halen en die op de zelfde plek er in zolderen.
Je haalt die de bedrading precies over van de oude computer.
Desnoods een tekeningtje maken van de kleur en plaats van de bedrading ect.
Ik heb nog nooit de computer losgehaalt van mijn auto maar ik weet waar hij zit.
Er loopt een multiesterker heen en daar zit hij net onder het raam naast de moter van de ruitenwisser.
Lijkt mij een leuk klusje.
Old 30-11-2005, 15:33
Wat is het probleem? Losmaken uit de donor-auto?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 30-11-2005, 15:41
Als het (ongeveer) hetzelfde is als de injectiecomputer van een Jetta 1.3 dan:
computer compleet met frame waar deze op zit verwijderen. Hiervoor moet dacht ik 1 boutje aan de voorzijde losgemaakt worden, en dan kun je het complete frame uit de overige bevestigingspunten schuiven. Daarna stekker loshalen, hier zit een ijzeren lip ter vergrendeling aan de stekker die bij de stekker weg moet drukken. Dan moet de stekker los willen.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 30-11-2005, 19:21
millie's Avatar
Wat kost hij imitatie nieuw dan?
Als dat te betalen is,gewoon een nieuwe erin weet je zeker dat hij werkt.
Sloop is toch weer sloop.
Old 30-11-2005, 20:12
Ik zal eens de vw dealer bellen morgen hoeveel honderden euros een nieuwe kost
Old 30-11-2005, 20:19
millie's Avatar
Onderdelenwinkel geen optie?(imitatie onderdelen)
VW betaal je blauw.
Old 30-11-2005, 20:31
Was ook niet serieus bedoeld
Onderdelenwinkel? bedoel je zoiets als de handyman?
Old 30-11-2005, 20:35
Jurgen Santana's Avatar
Wat voor motorcode heb je? Ik heb nog een regelapparaat van een 1.6 PN motor liggen.
WWW.MIVW.NL
Old 30-11-2005, 20:49
millie's Avatar
Ja zoiets,alleen de handyman is de gene
die zo stom/arm is om het niet te laten doen.
Old 30-11-2005, 23:06
er zit nu een andere motor in (golf 1.6 motor) en bij die motor waren geen verdere gegevens van bekend.
Het motornummer staat in je blok geslagen.
WWW.MIVW.NL
Old 01-12-2005, 21:28
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
die computer waar jullie het over hebben is dat dat telefunken ding ik heb namelijk ook een probleem met mijn jetta 1.6 van 86
Old 05-12-2005, 01:32
HenkieSpankie HenkieSpankie is offline
Sorry.. ffies offtopic..
ff stomme vraag.. Maar zit er in mijn Golf 2 uit '91 (GTD, motorcode SB) ook een computer??
