Old 16-11-2005, 07:00
xmarcelx xmarcelx is offline
Default lekke tank?
hoe zou je kunnen controleren of je tank lekt.
er ligt nooit benzine onder?
en mijn tank meter gaat als een wilde heen en weer, de meter is ok?
www.myspace.com/eyepatchrocks
Old 16-11-2005, 07:57
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
Ha, niet zo wild door de bochten rijden
Misschien is er iets aan de hand met je metertje of de vlotter in je tank...
Type 23 : 1958
www.spijlbusonderdelen.nl
Old 16-11-2005, 08:32
Vonkr's Avatar
Vonkr Vonkr is offline
Indien er nooit benzine onder je auto ligt lijkt het me sterk dat je tank lekt. Vermoedelijke oorzaak ligt dus bij de benzine meter.
Ik zelf houd altijd het verbruik van de auto bij, zit het tussen de 1 op 9-11 (ik heb het nu over een kever) dan klopt het wel, zou het "ineens" 1 op 6 zijn dan kun je je afvragen of bv. je tank lekt.....
Old 16-11-2005, 10:16
vwspijlbus's Avatar
vwspijlbus vwspijlbus is offline
Default Ruiken...
Ruik eens of de motorruimte meer naar benzine ruikt dan gebruikenlijk...
Wel een beetje afstand houden met een sigaret, enzo.
Frank
1967-er Nederlandse SO-42
Old 16-11-2005, 16:03
Martin '73 Martin '73 is offline
Mijn benzinemeter is ook niet te vertrouwen.
Ik tank gewoon om de 300km.
Groet, Martin
Old 17-11-2005, 15:35
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
tank lekken kun je zien.. heb er nog nooit van gehoord.
Let wel op dat al je slangen goed zijn: vernieuw ze als je dat nog nooit gedaan hebt, en zet ze met de juiste slangenklemmetjes goed vast!
Een loszittende ontluchtingsslang, een tankdop zonder ring of een vlotter met daaronder een kapotte pakking kunnen ook nog wel enes stank veroorzaken.
Schommelen van je brandstofmeter ligt mogelijk aan het blokje dat achterop de meter zit; dit vlakt de schommelingen uit.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 17-11-2005, 15:49
Mister Cool's Avatar
JeeWee had er dit jaar nog last van
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 17-11-2005, 15:50
Zeend's Avatar
Bij z'n T2? Bij een T3 gebeurt het wel vaak...
Jens
KCN regio Fryslân
Old 17-11-2005, 15:53
Jens
Ja de T2, was weer een leuke klus om van de 56 getankte liters zoveel mogelijk over te houden
Maar de T2 is een LPG-bus, heeft door de jaren heen dus nooit veel benzine in gezeten...
T3 weet ik niet of -ie 't daar al mee heeft gehad...
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 17-11-2005, 21:42
ska1958's Avatar
Groet, Martin
Beetje lastig voor Marcel met zijn miles teller, moet ie ook nog omrekenen
Type 23 : 1958
