Old 08-11-2005, 19:39
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Default Achterveerpoot-bout VAST :(
Heb al van meerdere gehoord dat dit een onvermijdelijk probleem is
Mareum, ze zitten weldegelijk vast bij mij:
De linkse:
Rechtse:
Bij de linkse heb ik de moer er nog van gekregen, maar de bout zit zo zwaar vastgeroest. Er zit klein beetje beweging in,omdat ie meegeeft door het rubber, maar meer dan dat niet. De rechtse bout+moer zijn nog verder geroest want de kop is zelfs al afgesleten
Wat ik al geprobeerd heb: WD40 + erop hameren.
Zijn er nog meer tips en tricks?
Als laatste optie had ik, met een schijfmachine de schokbreker losmaken, schokbreker is dan wel waardeloos, maar men schroefset kan er dan in. Ik kan dan eventueel 2 andere schokbrekers 2e hands zoeken, of moet ik het niet zo dramatisch zien? (Hebben wel al 3 mensen aan geholpen en niet losgekregen )
Had ook de optie om met ijzerzaag proberen bij de bouten te raken,maar ik kan hem niet volledig doorzagen, zoals je zit op de foto zit het metaal in de weg
dusss, kom maar op met Id'n want ik weet het zo niet meer
Alvast bedankt!
DeNB3rt
Old 08-11-2005, 19:42
bobby-digital's Avatar
krijg je ze met de luchtsleutel ook niet los???
Old 08-11-2005, 19:48
DeNB3rt's Avatar
nope, heb dat niet in mijn huis-tuin-keuken gereedschapdoos zitten, met redelijke zekerheid te zeggen dat je het daarmee wel loskrijgt? anders zoek ik iemand die dit heeft
Old 08-11-2005, 20:12
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Standaard Golf 1 probleem, heb het al zo vaak gehad
Mijn manier: met zo'n dunne slijpschijf kun je er precies tussen door. Schokbreker in de vuilnisbak of als je veel geduld heb het restant uitboren.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 08-11-2005, 20:22
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Ja, Stijn zo hebben wij het ook voor elkaar gebokst.. Je moet even geduld hebben, maar het zo lukt het wel
Old 08-11-2005, 21:24
DeNB3rt's Avatar
dus toch die laatste optie direct uitvoeren? dan doe ik het morgen eff wel, hopen dat het lukt
Old 08-11-2005, 22:09
bout zo kort mogelijk langs de gaten af slijpen dan tussen schokbreker iets naar buiten buigen minste schade aan achterbrug
Old 08-11-2005, 22:30
DeNB3rt's Avatar
behoud je dan de volledige stevigheid?
Old 09-11-2005, 20:46
DeNB3rt's Avatar
Ok,heb vandaag de hele middag met een gast eraan zitten werken, ze zijn los, welliswaar dmv slijpschijf, resultaat= veerpoten flink beschadigd,maar de rest is ok.
1 Probleem,ik moet die bouten opnieuw zien te vinden,want die zijn dus door
Old 09-11-2005, 21:18
Stijn's Avatar
Class of 2003
zijn toch niet zo speciaal? Gewoon M10 lang toch ofzo?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 09-11-2005, 21:50
DeNB3rt's Avatar
ben in een algemene autozaak geweest,hadden ze niet,moest het bij VW dealer halen
Old 09-11-2005, 22:25
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
of je gaat naar een doe het zelf zaak bijvoorbeeld een gamma die heeft ze vast ook wel of je vraagt gewoon bij een garage lijkt mij geen probleem
Old 09-11-2005, 23:17
als je andere bouten er in zet kopervet en RVS bouten nemen
Old 10-11-2005, 10:12
Je hebt (in mijn ogen) al het juiste gedaan:
Gewoon nieuwe bij de dealer halen, dan heb je de goede maat en belangrijker: de juiste sterkte. En vergeet nieuwe zelfborgende moeren niet.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-11-2005, 15:32
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
geen gamma bouten erin!!!
die boutjes hebben niet de juiste sterkte zoals dennis al zegt en kunnen breken... gevolgen kan je zelf wel bedenken.
Old 10-11-2005, 22:53
7feetpete's Avatar
7feetpete 7feetpete is offline
hey hoi,
ik had hetzelfde probleem, maar die bouten kun je gewoon bij de bouwmarkt hal;en de sterkte staat op de kop, moet uit mijn hoofd iets zijn van 8.8 oid. gewoon ff vergelijken.
is 100% hetzelfde als de gegevens overeenkomen.
succes,
peter
Old 10-11-2005, 23:02
DeNB3rt's Avatar
Volksforummers, heb net men schroefset gemonteerd, heb bouten gehaald 10 - 70 in een ijzerwinkel met borgmoeren, ik heb gezegd dat het voor een auto is,dusss ik neem aan dat ze stevig genoeg zijn (prijs 1.70€ voor alles + 2 extra borgmoeren voor later) Deze bouten hebk dan ook met extra laagje vet ingesmeerd :P
Ben ook bij de VW-dealer geweest, en ze hadden ze niet op stock, vroegen 2.7€ voor 2 moeren(zonder borg I guess).
In de gamma hadden ze niet wat ik vroeg , maar ik zag enkele bouten liggen voor 1.7
conclusie,koopje gedaan , maar zit het wel snor met de stevigheid?
Old 10-11-2005, 23:42
berendd's Avatar
staat een klasse van de bout op de kop, ff vergelijken met de bouten die je gesloopt hebt.
ik had de bouten van vw gehaald, dan maar een dagje wachten weet je wel zeker dat het goed is. En inderdaad vragen ze af en toe belachelijke bedragen voor een moertje of ringetje, maar tis wel zeker goed.
Old 04-01-2006, 19:59
Golf_1_gts's Avatar
onzin wat de vw dealer zich vraagt; gewoon eerste beste ijzerwinkel inlopen met je oude boutje (evt) dan dezelfde nieuw halen, dacht zelfs dat de achterste bouten daarvan maar een kwaliteit van 5.6 hebben. Pak je gewoon 8.8 zit je altijd goed als je wil overdrijven 10.7
