Old 07-11-2005, 19:56
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default LPG uit- inbouwen
Jullie weten misschien dat ik nu een maand of 3 een peugeot 306 op LPG stuur.
Opzich goedkoper rijden dan een VR6 maar niet het goedkoopst.
Aangezien het franse geval 1 : 8,5 rijdt en 210 euro aan wegenbelasting kost ben ik opzoek naar nog goedkoper rijden.
Verder kraakt de ophanging ( ) en tikt sinds gister iets in de motor.
Nu zat ik te denken, ik haal m'n LPG-installatie uit de 306, verkoop hem als een gewone XSI en zet die LPG-installatie in een Golfje 1, liefst van voor 1981.
Ik meld niks van LPG en rij toch lekker goedkoop.
1. dit zal wel illegaal zijn maar ja, er mag zoveel niet.
2. is uberhaupt een LPG-installatie van een ander merk over te zetten? zijn dat universele onderdelen?
3. moet het afmelden van LPG in een auto worden gedaan door een bevoegde garagist?
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 07-11-2005, 20:00
wat ben jij een boefje zeg
weet wel... bij een bepaalde controle kan de politie wel ruiken dat je op lpg rijdt.... en als ze dan op je papieren kijken... en zien dat ie gewoon benzine is....
tsja... `t blijft link
Old 07-11-2005, 20:02
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
ik heb geen idee of het kan, maar een golfje 1 is iig beter als een peus maar illegaal lpg wordt toch best flink gecontroleerd tegenwoordig ofnie?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 07-11-2005, 20:05
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
er zit een lpg inbouwstation, wallinga, in enschede..
vraag daar maar eens, een normale nieuwe gasinstallatie is helemaal niet duur, en dan heb je het toch voor mekaar...op kenteken en al...
verkoop de peug. koop je een golf 1, lpg erin, en wisselgeld over..
Old 07-11-2005, 20:07
wat kost zo`n nieuwe gasinstallatie dan eigenlijk?
Old 07-11-2005, 20:08
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als je een pre-81 pakt dan is ie belastingvrij dus waarom zou je hem niet laten omkeuren naar LPG?
Het enige wat je in de gaten moet houden bij ombouw van een LPG installatie is dat je motorinhoud nagenoeg gelijk moet zijn. Als ik me niet vergis is een XSI een 2.0, dus je zou ff moeten informeren of dat op een 1.8 kan
Old 07-11-2005, 20:16
Kijk, daarom wil ik ook weer een VW, snelle reacties waar je echt wat aan hebt.
@Renee, weet je toch ;-)
@Hajee, volgens mij lag een nieuwe installatie rond de 1800 e toch? dat is dan zeker wel G3?
@VeeDub, is waar ook ja.
Ik zou dus als het qua techniek mogenlijk is, die LPG install van die ralle Peug zo over kunnen zetten?? ben alleen een leek in LPG-techniek, maar zoals ik het bekijk valt het wel mee..
Old 09-11-2005, 20:35
Clawfinger's Avatar
Clawfinger Clawfinger is offline
Ik weet niet of je een G3 systeem op je Peugeot hebt... maar dat gaat volgens mij dan niet zo 1-2-3 op je Golf passen. Je hebt sowieso een passend gasstukje nodig dat op de carburateur past (zal je Peug wel niet hebben en de Golf wel... )
Ik heb een 'eenvoudig' systeempje in mijn Golf zitten: verdamper met afsluiters en een gasstukje onder de motorkap...
Audi - Vorsprung durch Technik
Old 10-11-2005, 17:21
dik voor me kaar, goedkoop rijden toch?
Die peug heeft geen G3, vanaf de verdamper gaat er alleen een slang naar de inlaat van de injectie.... ziet er vrij simpel uit... hoe heb je dat gasstukje geregeld? heb je een foto van de setup?!
Old 13-11-2005, 22:21
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Hee Rickyrick, als je uberhaupt je auto wel met gas wilt laten keuren, mag je eerst wel eens kijken of je LPG installatie nog aan de eisen voldoet. E4 codering moet namelijk met 01 beginnen. 00 is al te oud.
En verdamper zou je zo kunnen gebruiken, ook als komt ie van een 2,0l af. Je kan de gastoevoer namelijk gemakkelijk bijregelen.
Gastank op de passagierstoel, slang door schutbord, gasstuk tussen de carb en rijden op de easy manier
Soon to be turbo-ed!!!
Old 15-11-2005, 22:58
Clawfinger's Avatar
undefined
Dat valt ook niet op he?
undefined
Ik zal wel ff een fotootje van onder de kap maken!
Old 15-11-2005, 23:39
hajee's Avatar
nou denk zelf minder dan de helft, heb er wel es naar geinformeerd voor de gele sprinter, was 2 jaar terug, toen kostte het om en nabij 700,-
nieuw!
Old 15-11-2005, 23:48
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
700...en de keuringskosten???
Old 17-11-2005, 17:53
hmmm klinkt toch weel aantrekkelijk...
Ik weet ff niet meer wat ik nou moet met die Peug.. ratel in het blok..
