Old 01-11-2005, 13:50
aal's Avatar
aal aal is offline
Default olie bij mn koelvloeistof
ik heb sinds me koppakking vervangen is olie bij mn koelvloeistof zitten (garage heeft m nie goed gereinigd)...
had er eerst wel vrede mee (bracht geen problemen met zich mee) maar nu klapt mn koelvloeitsof sensor voor t niveau er steeds uit dus nu willik die rommel eruit hebben...schoonmaken wil niet heeft er iemand nog een optie?
wie helpt me uit de brand???
Old 01-11-2005, 14:11
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
je zal toch je koelwater moeten aftappen. maar er bestaan speciale producten om bij het koelwater te doen die de olie oplossen. je kan het daar eens mee proberen, goed laten warm draaien (eventueel een endje mee gaan rijden) en dan aftappen en opnieuw vullen
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 01-11-2005, 14:38
Is de sensor zelf dat rubber nog wel goed? Als er koelvloeistof langs loopt dan zit ie of niet goed vast of hij is gescheurd.
Old 01-11-2005, 15:25
waarom ga je niet terug naar de garage?
Old 01-11-2005, 18:34
aal's Avatar
aal aal is offline
niet trug naar de garage??? nou doe maar niet...het loopt dan een beetje hoog op denk ik...
maar schoonmaken hebbik dus al geprobeerd en de sensor zit goed vast (net een nieuwe)...
welke produkten worden er aangeboden om die rommel op te lossen vw golf 1979 ??
Old 01-11-2005, 20:03
heb er geen idee van hoe het spul juist noemt, maar bij een onderdelenboer moet je die dingen wel kunne vinden.
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 01-11-2005, 21:20
Fred Fred is offline
SpeedFlush........das er één, maar er zullen er vast meer zijn gewoon even vragen bij de handelaar
Maar als ik jouw verhaal zo een beetje bekijk lijkt het er op of je gewoon wéér een lekke koppakking hebt.......ten eerste omdat er bij vervangen van een koppakking erg weinig olie in de koelvloeistof terecht kan komen, en ten tweede is dat hele kleine beetje geen reden om de problemen te geven die je beschrijft....
Dus er zit maar één ding op: terug naar de garage !!
PS bedoel je met die koelwater sensor degene die op het expansie vat zit ??
Old 01-11-2005, 21:29
aal's Avatar
aal aal is offline
yups die van t vloeistofnivo
