Old 30-10-2005, 20:29
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Default koudstart probleem met 16v kr
hoi ik heb een probleem met een mk2 16v kr.
als ik de auto smorgens start dan loopt hij op drie poten en soms doet ij dat ook als hij warm is.
rotor verdelerkap en bougies zijn pas vervangen kan iemand mij vertellen wat het probleem kan zijn
Old 30-10-2005, 21:00
heb zo iets gehad bij een 8v was toen het brandstoffilter [vuile tank]
Old 30-10-2005, 21:37
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
start ie ook slecht? heb ik ook gehad bij mijn KR, resetten van computer was de oplossing toen. op 3 poten lopen doet ie nu nog wel eens als ie koud is. maar dat is een keer gas geven en hij loopt weer goed
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 30-10-2005, 21:43
en hoe reset je de computer
Old 30-10-2005, 21:45
Matheo's Avatar
accupolen tegen elkaar houden, paar seconden ofzo.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 30-10-2005, 23:24
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Moet je er wel ff bij vertellen dat ie ze eerst ff los moet nemen......
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 31-10-2005, 09:10
Matheo's Avatar
ja anders ist lastig tegen elkaar houden natuurlijk
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 31-10-2005, 09:13
of 't geeft vuurwerk...
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 31-10-2005, 10:57
Fred Fred is offline
Question
Een KR met computer???? vertel eens waar die zit en zo ??
Old 31-10-2005, 10:59
in de bladerbak toch?
Old 31-10-2005, 11:45
kr is toch net als met een ev..helemaal geen computer :p
*edit* ik vergis me toch kenlijk..
Old 31-10-2005, 11:58
Inderdaad een KR heeft een K-jetronic injectie, net als bijv de EV, en die heeft géén computer voor wat de inspuiting aangaat, dat word gewoon met een spinnenkop en luchtmeter geregeld. Er zit wel wat electronica op, maar die heeft op zich niks met de inspuiting te maken..
Okee, je zou de electronica met een beetje fantasie een *computer* kunnen noemen, maar hij doet nauwelijks wat aan de daadwerkelijke inspuiting, het is meer een samengestelde unit die de mechanische extratjes van de oer K-jetronic samenvat in één kastje...
Old 31-10-2005, 14:42
BeeJee BeeJee is offline
Injectoren vuil?
Gooi anders eens een beetje van die injectorcleaner in je tank. Als het beter wordt (weg krijg je het niet met dat spul), dan kun je ze laten reinigen bij een Bosch-dienst.
Old 31-10-2005, 17:45
Matheo's Avatar
toch hielp het deed er soms wel een halve minuut over om het apparaat aan de gang te krijgen, na het resetten van de electronica nergens geen last meer van. probleem had ik trouwens al vanaf de aankoop.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 31-10-2005, 18:06
iemand nog meer ideeen
Old 31-10-2005, 19:59
Exclamation
Bobine, bedrading van de bobine, bedrading van de verdeler, koudstart injector, luchtweger...enz enz..
Slecht starten KAN een hoop oorzaken hebben ..
Old 01-11-2005, 21:48
MMgolfnut1's Avatar
Elektronische ontstekingsmodule kan ook nog. Ik heb het probleem ook gehad. Mijn advies is om iemand met een goedlopende KR lastige te vallen en een voor een de onderdelen te testen.
www.dub05.com
Old 01-11-2005, 22:38
jongens ik heb het al gevonden het is echt heel simpel de oorzaak was een bougie
ja je verwacht het niet van een die er twee maanden in zit maar echt waar ook nog een bosch bougie ook vanaf nu alleen maar orginele onderdelen
lijkt mij beter haha
Old 02-11-2005, 13:45
MMgolfnut1's Avatar
Sjesus, je zal het maar niet door hebben. Dan kan je zoeken tot je een ons weegt.
www.dub05.com
