Old 28-10-2005, 13:35
BeeJee BeeJee is offline
Default Probleem vergrendeling motorkap Golf 2GTI
Bij m'n GTI is er iets mis met de vergrendeling van de motorkap.
Het beugeltje die de vergrendeling moet verzorgen gaat niet meer terug naar de plaats als je de motorkap hebt geopend.
Het ligt niet aan het blijven hangen van de kabel.
We vermoeden dat er een veer mist. Weet een van jullie hoe het zit?
Eventueel een technische tekening zou ook mooi zijn.
Old 28-10-2005, 13:55
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
een bekende kwaal is dat je het hendeltje na het openen weer helemaal terug moet duwen in de originele positie
als dat het niet is, zit in de vergrendeling zelf een veertje, check of die wel aanwezig is
Old 28-10-2005, 13:58
Waar zit dat veertje dan?
De handel is het niet.
Old 28-10-2005, 15:23
Marcski's Avatar
in de vergrendeling, onder de slotplaat
Old 29-10-2005, 07:20
Default vergrendeling
een beetje vettigheid kan ook geen kwaad wil nog wel eens worden vergeten
Old 30-10-2005, 12:26
Veertje was spoorloos. Voorlopig even opgelost met een stukje slang dat voor veertje speelt.
Ander probleem was dat twee popnagels waren gebroken die de slotplaat in de bovenplaat klemden. En dan wil je klep ook niet dicht...
