Old 25-10-2005, 07:50
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Default Achterklep T2a/b
Kan iemand mij vertellen of er verschil zit in een achterklep van een T2a en een T2b?
Old 25-10-2005, 08:37
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Ja, de ophanging en sluiting zijn anders.
Model '72 - '74 (meen ik) heeft ook nog een afwijkende klep, echter compatible met de latere types.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 25-10-2005, 15:44
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Post
Ja, de volgende kleppen zijn gebruikt:
Model 1968-1971: T2a motorkap
Model 1972-1976: T2b motorkap (scharnier als op T2a klep)
Model 1977-1979: T2b motorkap (nieuw, simpeler scharnier)
Deze kleppen zijn onder normale omstandigheden niet uitwisselbaar. De T2a klep is langer dan die van de T2b. De andere kleppen zijn niet uitwisselbaar (met wat geknutsel wel natuurlijk) vanwege de scharnieren.
Met 'model' bedoel ik modeljaar dus niet bouwjaar.
Mijn advies bij ombouw T2b naar T2a is: koop een T2a
Dan heb je ook de voordelen van een T2a zoals de easy-access motorruimte. Vooral handig bij werkzaamheden aan de uitlaat en bij uitbouw motorblok.
Mocht je de T2b motorkap toch willen ombouwen naar T2a versie laat het mij ff weten. Misschien heb ik nog wel een T2a klep liggen die ingekort kan worden (wegens rotterij aan de onderkant)
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 25-10-2005, 15:52
Frieser's Avatar
Bedankt voor de uitgebreide informatie Molenari, ik bedoelde eigenlijk de achterklep met ruit erin ik heb onlangs voor weinig zo'n klep gekocht en ben die in de kleur van mijn bus aan het zetten, maar ik bedacht me opeens dat er wel eens verschil in zou kunnen zitten...
Old 25-10-2005, 16:01
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
Ow, DIE klep
Ja die zijn ook veranderd. Het grote verschil zit hem in de plek waar de schiernier bevestigd zit. Dit lijkt in eerste oogopslag het zelfde maar er zit een paar cm verschil in waardoor de kleppen niet uitwisselbaar zijn. Daarnaast is de opening van het slotje net iets anders en is het sluitmechanisme onderaan de klep veranderd.
grofweg:
modellen 1968-1971 - oud type
modellen 1972-1979 - nieuw type
De klep van model 1972 heeft nog het Volkswagen-script er op zitten maar is dus al wel de nieuwe versie.
Verder zit tot een bepaald modeljaar (ca. 1973) een geleideplaatje op de linker en rechter zijde van de klep geschroefd. Deze kun je gewoon negeren (daar kwam VW op een gegeven moment ook achter en dit scheelde weer een paar pfennig per klep in de productiekosten.)
