Old 19-05-2025, 21:14
GolfjesFreak98 GolfjesFreak98 is offline
Default 1.3NZ Loopt wat onregelmatig en heeft soms moeite met starten
Hoi allemaal,
Ben net aangespoeld op de forums om een probleempje bij mn golf op te lossen Heb een golf 2 met een 1.3NZ staan die soms wat moeilijk start en na het starten eerst goed stationair loopt voor 5-10 seconden maar daarna begint te schommelen van hoog naar laag en zo weer. Bij gas geven gaat alles goed niks geks maar zodra je het gas weer los laat gaat ie weer onregelmatig stationair lopen. Ben allemaal wat nieuw hier in dus ben wel nieuwsgierig naar wat het kan zijn en wat jullie zelf hebben ervaren met wat soortgelijks.
Bedankt allemaal!
Old 26-05-2025, 20:19
Function Function is offline
Wat is het toerental bij stationair?
Kan tussen de 800 en 1100 zijn.
Mijn NZ schommeld ook iets stationair maar dat zijn mm'ers.
Zomers staat mijn toerental op 800.
In de herfst begint het te schommelen (met soms afslaan) als de motor nog koud is en wordt die hoger gezet.
Je kan de carterontluchtings slangen (incl. dikke geïsoleerde pot) van kleppendeksel naar achterkant motor/luchtinlaatbuis checken op lekkage.
