Old 17-03-2025, 08:54
RobertVoorst's Avatar
Default Sleepring/Klokveer Scirocco R 2010
Dag Allen,
Afgelopen jaar (mei 2024) had onze Scirocco R uit 2010 ineens geen werkende stuurknoppen, toeter en een airbag lampje. Alles wijzend op een kapotte sleepring/klokveer. Deze heb ik vervangen voor een nieuwe onderdeel van de dealer (€350,- euries) en opnieuw gecodeerd. Alles weer prima werkend.
Echter vandaag met het inparkeren gebeurde het weer. Met de wielen bijna op volle stuuruitslag kwam het airbag lampje weer en doet niks op het stuur het. Binnen een jaar weer kapot dus. Ik heb met controleren 100 keer gechecked of alles goed zit, wielen recht vooruit, klokveer in de middenstand maar toch begeeft deze het nu weer. Is dit een bekende kwaal? Ik lees dat ze in Amerika een verlengde garantie op dit deel hebben van 15 jaar, maar kan hier in NL niks over terugvinden.
Is het misschien ook mogelijk de stuuruitslag te beperken op het stuurhuis? Ik vermoed dat de veer gewoon niet 'lang' genoeg is om de maximale uitslag te halen.
Old 17-03-2025, 09:31
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Het kan natuurlijk ook in de regeleenheid van je stuur zitten. Kun je die uitsluiten?
Old 17-03-2025, 09:42
Regeleenheid van het stuur is naar mijn weten deel van deze klokveer, daardoor is deze ook zo prijzig. De vorige was de lintkabel simpelweg doorgesleten waardoor er geen contact meer was. Natuurlijk is dit niet los van de regeleenheid te krijgen..
Ik zal het spulletje vanavond eens uitlezen en uit elkaar trekken om te zien waar de fout deze keer ligt.
Old 17-03-2025, 13:52
VeeDubber's Avatar
Plaatje
Unit 6 op het plaatje onder de link?
Old 17-03-2025, 14:23
Plaatje
Neen, das geloof ik de oude uitrusting. Heeft iets te maken met Gen 1,2 en 3 EPS. Bij ons zit deze:
https://www.ilcats.ru/vw/?function=...055&language=en
Ik heb al wel gezien dat ik voor 5 tientjes de ribbon cable kan krijgen.
Old 17-03-2025, 20:29
Zojuist auto uitgelezen met VCDS en zoals verwacht de code 365080 - geen communicatie met stuurwiel. Om de stuurwielmodule zelf uit te sluiten deze ook nog even gecontroleerd via de stuurhoek (is een Gen 2 elektrische stuurbekrachtiging, dus de stuurhoeksensor zit in de sleepring. Bij Gen 3 zit deze in het stuurhuis). Deze module was gewoon te bereiken en ik kon de stuurhoek live loggen, dus daar ligt het niet aan.
Staat dan tevens dus ook een fout in voor de airbag in het stuur en de claxon en knoppen op het stuur doen niks. Oude klokveer zat er pas 10 maanden in dus maar een nieuwe besteld en de oude aangemeld voor garantie, hopen dat Vagpro een beetje coulant wil zijn hiervoor. T is een woonwerk verkeer auto dus zo gek wordt er ook niet mee gedaan zegmaar..
Old 23-05-2025, 13:36
William_H William_H is offline
Klopt, ik had ook ergens gelezen dat VW in Duitsland verlengde garantie geeft op bepaalde stuurmodules/klokveren. Misschien inderdaad eens navragen bij Pon of een officiële dealer hier in NL. Zou zonde zijn als het gewoon onder coulance zou vallen.
