Old 24-08-2024, 15:51
Boazruis Boazruis is offline
Default 86c aav mist vermogen
Hallo allen,
Mijn polo 86c Fox coupe mist wat vermogen naar mijn inziens (plankgas duurt het ong 30 seconden eer je richting de 100 bent en 100 haalt ie niet in zn 4). Het volgende is inmiddels gedaan voor de apk.
- nieuwe lambda
-nieuwe bougies
-nieuwe temp sensoren
-lekkende uitlaatklep gerepareerd, kop gevlakt etc
-grote beurt
Eerst liep hij op 3 cilinders en was hij helemaal langzaam, na het repareren van de klep is het ietwat beter geworden. Heb vandaag ook even naar de ontsteking gekeken met een stroboscoop ( links onderin het dashboard het wit/gele en bruine kabeltje met elkaar verbonden ivm het afstellen had ergens gelezen op t forum dat dit moest)
Er staat maar 1 streep op mijn poelie (van tdc) en gebaseerd op wat fotos van het forum moet deze bij het vonken ongeveer aan de rechterkant van het gleufje in het plastic en dan staat hij goed.
Ontsteking zo gezet maar eigenlijk geen vooruitgang.
Iemand enig idee naar eventuele oorzaken/hoe makkelijk te diagnosticeren zonder domweg onderdelen te gaan vervangen.
