Old 26-07-2024, 23:08
markhietbrink markhietbrink is offline
Default Noodloop (P0299) + roetfilter melding MK7 GTD
Goedenavond,
Ik heb sinds kort een GTD van 2016 gekocht, deze heeft tot op heden al 4x de melding roetfilter op het display getoond. Echter zonder iets in vcds aan te geven, de handleiding geeft aan in de 4e versnelling minimaal 70 rijden voor een 15 minuten. Dit was helaas niet de oplossing.
De auto trok de laatste 2 dagen erg goed op, alleen op de snelweg bij het dieper intrappen van het pedaal gaat de auto in noodloop.
Na het wissen van de foutcodes is de noodloop weg, maar nog niet de volledige trekkracht.
De auto geeft code P0299 aan, wellicht een combinatie van beiden? Je hoort de turbo ook enigszins fluiten sinds de laatste noodloop, wellicht een losse slang of vacuümlek? Of iets met de actuator?
Helaas kom ik er verder nog niet uit, heeft iemand hier wellicht tips of antwoorden op?
Alvast bedankt.
Groet,
Mark
Old 31-07-2024, 19:47
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
BIj Gerrit Speek kun je de code opzoeken:
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16683.html
VAG-code decimaal: 16683 VAG-code hexadecimaal OBD-code hexadecimaal: P0299 OBD-code decimaal: 000665
Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken.
nl Laaddrukregeling regelgrens onderschreden (te lage druk)
du Ladedruck Regelung Regelgrenze unterschritten
en Boost Pressure Regulation Control Range Not Reached (Underboost)
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
Stotterend en/of onregelmatig lopen, slecht en/of onregelmatig trekken, inhouden bij gas geven etc. (pas op: dergelijke verschijnselen kunnen zich ook voordoen bij een slecht werkende LMM)
Uitlaat rookt zwart
Storingslampje brandt
Noodloop
Mogelijke oorzaken:
Slangen verwisseld / er af / geblokkeerd / lek
Aangezogen lucht voor het Luchtfilter verstopt
Blader-zeef verstopt
Luchtfilter vuil / nat
Klep van inlaatspruitstuk staat permanent open
Uitlaat verstopt
Magneetventiel voor laaddrukbegrenzing (N75) defect
Turbo vervuild of kapot. Zeker wanneer het verstelmechanisme van de variabele schoepen niet soepel gaat krijg je je deze storing als de variabele schoepen in een stand blijven steken waar weinig turbodruk wordt geleverd
MAP sensor (G71) defect
merkwaardig, maar dat hoeft geen foutmelding van een defecte (G71) te geven
Indien aanwezig: powerbox geeft verkeerd signaal af voor beïnvloeding turbodruk
Alles wat je omschrijft, zou nog steeds op een verstopt roetfilter kunnen duiden. Controleer wat je drukval is over de roetfilter om dit te verifieren. Het verstoppen van het roetfilter heeft echter ook een oorzaak, deze moet dan nog gevonden worden.
