Old 19-06-2024, 15:32
Patrick69 Patrick69 is offline
Exclamation Hulp gevraagd; Ontsteking JB motor afstellen
Goedemiddag,
Even voorstellen; ik heb een VW Golf GTS Type 1 uit '83 met een JB 1.5 motor. Nu wil ik de onsteking goed afstellen met een stroboscoop lamp maar ik weet niet goed welk merkteken op het vliegwiel ik moet aanhouden.
Als ik de Haynes manual lees dan geeft deze aan dat de vacuum vervroegings slang los getrokken moet worden en worden afgedopt (bij stationair toerental heeft dit trouwens geen effect; geen vacuum waarneembaar?) en moet ik de kerf gelijk zetten met de kerf op de behuizing van de versnellingsbak.
In een andere manual geeft men bij de JB motor aan dat ik de ontsteking 6.5 graden voor BDP moet afstellen, dat is nogal een verschil.
Heeft 1 van jullie een idee wat nu het juiste afstelpunt op het vliegwiel moet zijn?
Alvast vriendelijk dank voor jullie reactie!!
Old 19-06-2024, 16:38
VeeDubber's Avatar
VeeDubber VeeDubber is online now
Volksforum Crew - S2 Racer
Er zijn voor de JB 2 verschillende ontstekingen;
1) Met enkele onderdrukdoos = 7-11 graden voor BDP (gemeten met onderdrukslang eraf)
2) Met dubbele onderdrukdoos = 2 graden voor tot 2 graden na BDP (gemeten met onderdrukslang erop)
Old 19-06-2024, 21:41
Bedankt VeeDubber voor deze info.
In mijn geval zou dit dus betekenen dat ik de ontsteking op 7-11 graden voor BDP moet afstellen aangezien er een enkele onderdrukdoos op zit.
Weet jij ook welk merkteken ik dan moet aanhouden op het vliegwiel? Ik heb een kerf op het vliegwiel en wat verder op het vliegwiel ook een O teken.
Wat ik trouwens vreemd vind is dat wanneer ik de onderdrukslang bij stationair toerental (+/- 900 toeren) van de onderdrukdoos haal er niets gebeurd. De onderdrukslang zuigt ook niet (geen vacuum).
De onderdrukdoos zelf werkt wel goed; als ik hieraan zuig vervroegt hij direct en begint de motor sneller te lopen.
Zou het vacuum kanaal van de carburateur verstopt kunnen zitten of creeert deze pas vacuum bij een hoger toerental?
Alvast bedankt voor je reactie!
Old 19-06-2024, 22:22
roelgts's Avatar
roelgts roelgts is offline
Hey Patrick!
Ik ben heel benieuwd naar foto's van de GTS!
Heb je hem al lang in bezit?
Helaas kan ik je niet verder helpen qua ontsteking, dit heeft een kameraad bij mij gedaan, als je er echt niet uitkomt kan ik hem wel navragen hoe en wat!
Projectcar: Golf MK1 GTS
Instagram: gts_mk1
Daily : Audi A3 8V '12
Old 20-06-2024, 16:27
VeeDubber's Avatar
Je diepe kerf is het Bovenste Dode Punt (BDP) van cilinder 1. Als je terug vanaf 0 alles wil instellen is mijn advies om dit merkpunt op de pijlpunt van het versnellingsbakhuis te zetten. Dan verdeler loshalen en controleren of de rotor van de onstekingsverdeler cilinder 1 aanwijst (zie markeringspunt in rand aluminium verdelerhuis). Dan start je de motor, stel je je stroboscoop in op 9 graden en verdraai je de verdeler tot het markeringspunt op je vliegwiel weer overeenkomt met je versnellingsbakhuis.
Als je geen vacuum op de slang krijgt, dan zul je moeten zoeken naar de oorzaak. Let op dat het vacuum het grootst is bij gas loslaten, dus dat zou je kunnen doen om het te testen.
Old 21-06-2024, 07:42
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik ga e.e.a. eens even controleren.
Wat betreft de stroboscoop lamp heb ik er 1 waarop niets in te stellen is. Is er nog een andere manier om de ontsteking dan op 9 graden voor BDP af te stellen met de lamp?
Old 21-06-2024, 12:53
VeeDubber's Avatar
Ja, afstellen op het streepje met de 0
Old 21-06-2024, 12:57
Originally Posted by roelgts
Hey Patrick!
Hoi Roel GTS, Ik heb de Golf sinds 1990 in bezit! Ik probeer foto's te uploaden maar dit is me nog niet gelukt, dacht even dat het aan het formaat of de grootte lag maar dat blijkt het niet te zijn. Probeer het straks nog wel even.
Old 21-06-2024, 12:58
Bedankt VeeDubber!!
Old 21-06-2024, 17:03
Goedemiddag VeeDubber,
Zou je nog 1 x met mij mee willen kijken? Ik heb een foto in de gallery geupload met daarop de beide tekens.
Ik heb nu het O teken op het vliegwiel gelijk gezet met het merkteken op de behuizing (de beide rode ingetekende pijlen)
Nogmaals dank voor je hulp!!
Old 21-06-2024, 17:08
Hey Patrick!
Het is gelukt! Heb een paar foto's van de Golf gepost, 1 met de 15" Momo velgen en 1 x met de originele 13"GTS velgen
Old 23-06-2024, 21:29
Als je uit de buurt van breda komt wil ik je wel ff helpen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 24-06-2024, 10:46
Hoi vagg freak, ik woon in het oosten van het land dus niet bepaald in de buurt In ieder geval bedankt voor je aanbod!!!
