Old 06-06-2024, 08:48
Pinrouze Pinrouze is offline
Default De airconditioner werkt niet
Goedemiddag.
VW Golf 4, 1998, 1.6 motor. Bij het inschakelen van de airco stijgt het motortoerental naar 1000, maar de ventilatoren en koppeling gaan niet aan. De airco is opgeladen. Tijdens de zelfdiagnose toont de klimaatregeling fout 510 - een fout in de luchtsensor in de centrale leiding, volgens Google. De koppeling heeft 4 volt in plaats van 12. Ik heb de klimaatmodule en de ventilatoreenheid gesoldeerd, geen reactie. Ik heb een tweede unit gekocht bij een sloperij - ook zonder reactie.
Heeft iemand dit probleem gehad?
_________________________________
Mijn recensie q-bet-nl
Old 07-06-2024, 13:52
The Skinnmeister's Avatar
Heeft de airco het voorheen wel goed gedaan, of is er iets vervangen? Wat ik me kan herinneren was als het toerental veranderde de pomp kapot was. Meestal omdat mensen deze in de winter 'uitzetten' dmv het knopje. Ik weet zo even niet meer zeker of het toerental op of juist af moest lopen Ooit kun je een nieuwe vrijloop kopen en hoef je niet heel de pomp te vervangen, zoals je zelf al aangeeft de 2e handse doet het ook niet.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 08-06-2024, 09:07
Juul's Avatar
Juul Juul is offline
Het kan een van onderstaande problemen zijn.
1: Massaprobleem. Controleer de massa contactpunten van de regeleenheid.
2: Defecte regeleenheid of slecht contact. Deze bevindt zich onder de accu bak. Controleer alle stekkers op corrosie, slecht contact en draadbreuk. De eenheid zelf kan kapot gaan, dit heb ik al vaker zien gebeuren.
3: Defecte drukschakelaar. Vervang de drukschakelaar.
4: Slecht of geen contact naar de drukschakelaar. Controleer de stekker en kabelboom op corrosie of breuken/defecten.
5: Defecte poelie koppeling. Je zegt dat je een klik hoort en de toerental ook omhoog gaat. Maar draait de poelie ook daadwerkelijk mee wanneer ingeschakeld? Het kan zijn dat ie wel stroom krijgt (dit meet je ook) maar niet correct inschakelt.
Passat 3BG 1.6 2003
Golf MK4 GTI 1.8T 1998
Polo 6N 1.4 16v 1995
Jetta MK1 1.9 TDI 1984
