Old 08-05-2024, 15:30
Cool Cool is offline
Default 085 bak vragen
Ola,
Ik heb een vraag aan de kenners. Ik kan via diverse manuals niet vinden wat ik nodig heb en kom er inmiddels niet meer helemaal uit.
Betreft de 085 bak.
Tijd terug het idee om het keerringetje van de binnenschakelstang te vervangen. Deze lekte bij mij en op het forum was te lezen dat het 10 a 20 minuten werk was. Perfect dus. Ook kon je het busje vervangen. Nou..als je toch bezig bent waarom niet. Bij mij ging dit fout en resulteerde in een nieuwe binnenschakelstang. Ook hierbij het druklager vervangen.
Wat ik heb gedaan is het koppelingshuis eraf gehaald en deze stang en alles vervangen. Alles weer in elkaar in weer in de auto gehangen en bleek dat ik alleen de 1,3 en 5e versnelling over had. Klote maar wellicht iets fout gedaan en uiteindelijk maar een tweede bak gehaald. De tweede bak zag er goed uit en na controle/schoonmaak deze in de auto gehangen. Gevolg was dat alle versnellingen het deden en dacht klaar te zijn echter draaien de voorwielen contra. Iets met het differentieel dacht ik zo.
De oude bak draaide beide assen wel gelijk.
Nu heb ik de koppelingshuizen van elkaar verwisseld maar geeft geen resultaat.
Nu staat de golf al een tijdje zo en ben er wel een beetje klaar mee voor wat betreft elke keer de bak eraf te trekken al gaat het wisselen steeds sneller
Nu heb ik 2 085 bakken met dezelfde nummers.
Het is een hobby maar ik kom zo geen steek verder.
Wie van de goeroe's kan mij vertellen en of verlichten met wat er fout gaat?
Old 08-05-2024, 15:47
RobertVoorst's Avatar
Dat de voorwielen tegen elkaar in draaien is niet persé een probleem hoor! Dat is gewoon typische differentieelwerking van een open diff. Blokkeer maar eens 1 wiel, dan kun je andere gewoon ronddraaien. Juist als ze met elkaar meedraaien heb je bij de (normale) 085 bakken een probleem (de planeettandwielen van het differentieel willen wel eens vast gaan zitten/breken).
Heb je met die bak ook daadwerkelijk proberen te rijden of alleen de auto in de lucht laten lopen (zonder wielen op de grond)?
Old 08-05-2024, 19:25
Ik dacht dat ze beide dezelfde kant op moesten draaien en vandaar de verwarring. Heb het aan meerdere voorgelegd maar geen had er kennis van. Ik heb het alleen getest met beide wielen in de lucht maar je begrijpt dat ik niet zeker van was om het op de grond te zetten en gas te geven en door de schutting heen
Old 09-05-2024, 09:58
Da’s wel begrijpelijk ja
Je redenering klopt inderdaad in het geval van een diff met sper. Dan kunnen beide wielen maar een kleine hoek tov elkaar maken. Bij een open diff (zoals de standaard 085 bakken) draaien de wielen tegenovergesteld.
Kun je die eerste bak niet met de hand in de 2 en de 4 krijgen? Ze zijn soms wat lastig af te stellen in de auto zonder het VW3014 gereedschap
Old 13-05-2024, 12:27
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Inderdaad, tegengesteld draaiende wielen is normaal gedrag. Ook zou ik inderdaad eens kijken met het schakelmechanisme eraf, of je bak 1 niet gewoon in de versnellingen krijgt. Heb je uberhaupt iets afgesteld?
Old 20-05-2024, 10:30
Ik heb eerst de andere bak weer gewisseld. Middels de vw tool 3104 de bak afgesteld en alle versnellingen kloppen.
Omdat de golf een tijd heeft stil gestaan wilde deze niet rollen. Ik dacht aan de handrem maar na controle blijken de wielen te kunnen draaien met de hand dus daar ligt het niet aan. Wel krijg ik hem niet in beweging en lijkt het erop dat de wielen blokkeren waarvan ik denk dat de voorwielen middels het diff niet connecten, zou dat kunnen?
Ik zal eens kijken vandaag of ik de bak handmatig kan pushen.
Old 20-05-2024, 14:51
VeeDubber's Avatar
Wat bedoel je nu precies? Als de auto staat kun je hem niet vooruit duwen met de hand? Staat de auto niet gewoon in een versnelling ipv in neutraal?
Old 26-05-2024, 14:16
Thans voor het meedenken mannen..
De auto staat omhoog met de wielen in de lucht. De wielen draaien los van elkaar in de lucht maar starten wil deze niet. De versnellingen heb ik zoals in het boekje staat afgesteld middels de tool. Alle versnellingen kloppen.
Wanneer ik de auto wil starten klikt deze bij de startmotor maar wil niet rond. Ik dacht de auto op de weg te zetten en dan eerst maar eens rollen om zo het motortje weer rond te krijgen en met brandstof vullen zodat het makkelijker gaat maar krijg de golf niet in beweging. Andere startmotor geprobeerd en accu maar de golf geeft geen krimp. En ja hij krijgt wel brandstof wat dat loopt er wel uit.
Het enige wat ik aan de versnellingsbak heb vervangen was de druklager.
Verder kan ik gewoon schakelen. Mijn vermoeden is dat de koppeling niet ontkoppeld wat ik nog zou kunnen proberen door een andere koppelingskabel maar de huidige staat strak genoeg en geeft vrijwel geen speling op het pedaal..
@Veedubber, als hij in de versnelling zou staan zouden de wielen toch dezelfde kant opdraaien
