Old 26-04-2024, 21:42
joost_joost joost_joost is offline
Default Vreemd geluid distributie
De Golf II 1.3 uit 1984 maakte een vreemd geluid bij de distributie. Na luisteren met een stethoscoop leek het er er op dat het geluid van de waterpomp kwam. Aangezien de distributie riem er al 5 jaar op zat, was deze toch aan vervanging toe en dus hebben we de riem en waterpomp vervangen.
Het geluid bleef echter hetzelfde.
Ik heb de riem met water besproeid om te kijken of dat invloed zou hebben, maar dat maakte geen verschil.
Iemand een idee waar dit geluid vandaan zou kunnen komen?
Het is duidelijk hoorbaar op onderstaand filmpje.
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io...38dc2204f01.mp4
Old 27-04-2024, 18:53
Ironvw Ironvw is offline
Ligt de distributie riem misschien te strak ?
Of is er een lager dat op het punt van begeven staat? Misschien van de dynamo oid ?
Old 28-04-2024, 16:54
Als ik de v-snaar er af haal dan blijft het geluid, dus is het niet de dynamo of de v-snaar.
De riem is zo gesteld dat deze 90 graden te draaien is, dat staat ook zo in de handboeken. Strakker kan hij niet. Is op het einde van de span mogelijkheid.
Old 28-04-2024, 18:02
Klinkt al een te strake distributie riem evt afstellen met een frequentiemeter
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 29-04-2024, 16:39
Een frequentiemeter heb ik net niet liggen. De riem staat zeker niet te strak, eerder iets slap naar mijn gevoel, maar verder spannen gaat niet en hij is net 90 graden te draaien zoals het ook in de vraagbaak staat. Zou dus goed moeten zijn.
Old 30-04-2024, 13:07
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Waarom stel je hem niet eens wat losser? Het feit dat je op het einde van de aanslag zit, is al een inidicatie dat er iets niet klopt.
Old 30-04-2024, 18:07
Ik zal eens proberen om de riem iets losser te zetten.
De auto staat nu weer in de stalling dus het kan even duren voordat ik daar de gelegenheid voor heb. Ik hou jullie op de hoogte.
Old 21-10-2024, 20:08
djstolker djstolker is offline
Hoe staat het met dit probleem? Ik heb exact hetzelfde geluid en kom er maar niet achter waar dit vandaan komt. Nieuw tussenaslager en spanrol, maar geluid blijft. Valt mij ook op dat de riem anderhalve millimeter over de krukas tandwiel uitsteekt.
Old 22-10-2024, 17:28
Ja het probleem is opgelost. De riem stond toch te strak. Omdat deze riem nu overspannen was, heb ik er een nieuwe op gezet en op spanning gezet. Persoonlijk vindt ik hem nu iets te los staan maar als ik een klein beetje meer spanning geef, is het geluid er weer. Ik kan hem nu iets meer dan 90 graden draaien.
