Old 18-04-2024, 08:40
Johan1982MK1's Avatar
Default Koelvin mk5 slaat aan als auto 5 min uit staat
Goedemorgen,
Ik heb hier een golf5 staan met een 1.6 fsi waarvan het koeler pakket aan slaat als de auto ongeveer 5min uut staat.
Nu heeft zo'n ding een slim koeler pakket. Zou het probleem dan daar in zitten of zitten er ergens nog sensoren of een regel unit?
Groeten johan
Út Fryslân
Old 18-04-2024, 10:57
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Kun je meetwaardeblokken uitlezen?
Er zit als het goed is een radiator fan control op, dat is een aparte unit. Deze wordt vanuit de ECU aangestuurd, welke zijn signaal weer uit de temperatuursensor haalt. Als de fan gaat lopen, zou je dus even moeten controleren met VCDS of de Multimeter, of er signaal bij de radiator fan control komt vanuit de ECU, of dat hij zelf wat beslist. Op basis daarvan kun je terugredeneren. Ook zou ik lucht in het koelsysteem niet volledig uitsluiten zonder controle.
