Old 12-04-2024, 10:30
Vw-Kr Vw-Kr is offline
Default Welk versnellingsbak ipv 2y?
Hey
Ik heb een vw scirocco mk2 1.8 16v met een 2y bak waar de diff kapot van is. Heb rondgezocht voor een 2dehands versnellingsbak maar is ni te vinden. Welk ander versnellingsbak kan ik er steken?
Old 12-04-2024, 15:42
RobertVoorst's Avatar
Je moet een 020 bak hebben dan. Maar niet elke 020 bak past, alleen die met de dikkere 28 [mm] prise as.
2Y is de juiste bak voor een KR maar hier moet ook de latere AGB bak oppassen. .
Old 23-06-2024, 19:58
Een bak van een GTI 8vvkan ook inc met juiste koppelingsplaat. Alle 020 bakken passen in principe. Je zit alleen met de ratio van de overbrenging. Heb bij mijn 16v ook de bak kapot gehad. Tijdje als nood met een bak van golf 3 90pk gereden. Reed voor geen meter. Ivm verhouding in de bak. Veel te lang
Old 24-06-2024, 21:20
golfcabriolet's Avatar
wat is er kapot foto
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 25-06-2024, 07:41
Johan1982MK1's Avatar
Laten repareren geen optie?
Die korte verhoudingen van een 2Y bak die bepalen ook het karakter icm de 16v motor.
Heb ook wel met andere bakken gereden icm 16v's maar beleving is heel anders dan.
Út Fryslân
Old 16-07-2024, 17:42
heb 2y onderdelen?
