Old 24-01-2024, 22:40
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Dichting orig. dakantenne 16v
Hoi,
De dichting onder de antennevoet van mijn dakantenne lekt. Nu kan ik er wel kit tussen smeren, maar de dichting lijkt ook wel wat verduurd dus zou graag een nieuwe steken.
Op een 5-deurs schuifdak dakhemel na het moeilijkst vindbare onderdeel van de golf 2, of ligt het aan mezelf?
Ik vind de dakantenne niet terug in de onderdeelschema's en via google vind ik ze enkel voor mk3 en mk4 enz. Maar de originele 16v antenne wijkt af van wat op de golf 3 zat, de voet is iets kleiner. Heb dit nagemeten en inderdaad de maten die ze bij de dichting voor de golf 3 en 4 geven zijn te groot. Iemand die me een onderdeelnr kan geven of op het juiste spoor kan zetten?
Alvast bedankt!!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 25-01-2024, 08:10
The Skinnmeister's Avatar
Kan idd ook geen onderdeel nummer vinden.....
Maar wel een link naar een imitatie variant, mss dat je de rubber kunt gebruiken:
https://boelm.nl/dakantenne-gti-loo...-z..051857.html
Jammer als de losse rubber niet past, want daar hebben ze ook iets voor:
https://boelm.nl/reparatieset-dakan...-3b0051751.html
Hoop dat je er iets mee kunt.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 25-01-2024, 08:12
RobertVoorst's Avatar
Volgens een duits Forum moet dat 191 035 503 C zijn, maar die is al sinds 1997 vervallen.
https://www.classic-vw.co.uk/aerial...cco-30313-p.asp
Lijkt het op deze?
Old 25-01-2024, 08:36
Juul's Avatar
Juul Juul is offline
Ik vond deze op een engelse site. Is het mss wat je zoekt?
Passat 3BG 1.6 2003
Golf MK4 GTI 1.8T 1998
Polo 6N 1.4 16v 1995
Jetta MK1 1.9 TDI 1984
Old 26-01-2024, 22:05
Steeph's Avatar
Steeph Steeph is offline
Lijkt het op deze?
Ik ben een foto aan het zoeken, waar de sticker met "dit" nummer op staat.... veel antennes gebruiken dit, Audi A4 van voor 2000 en ook de Volvo V40 van toen.
Ik blijf zoeken naar de foto, heb ik hem post ik hier het nummer.
..::: Stèéph :::.. ..::: Drive Topless :::.. Golf MK1 Cabrio 1.6 1989 vanaf 1999 in m'n bezit
Op een nacht lag ik in mijn bed naar die vele sterren in de lucht te kijken en dacht bij mezelf: "Waar is mijn dak naartoe?"
Gohwaleukforum
Old 26-01-2024, 22:34
Steeph's Avatar
Gevonden
Antenne rubber
3B0 051 751
Ff Google en
https://www.amazon.de/Volkswagen-Or...1/dp/B00KYLGL44
Gohwaleukforum
Old 26-01-2024, 22:43
Steeph's Avatar
Zorg dat je alle oude rubber onder de mastvoet weg hebt.
Als het goed is zit er een zakje met vet in verpakking.
Laat de antenne zitten. Dit vet kun je tussen dak en mastvoet smeren, zodat het rubber en het vet een goede waterafdichting vormen.
Leg het nieuwe rubber in warm water zodat het flexibel is. (In de winter eventueel de auto binnen zetten en in de zomer is de temp warmer zodat het rubbertje minder snel afkoelt.
Zodra je het rubber van boven over de antennevoet gaat schuiven wordt die antenne voet natuurlijk breder.
Omdat je rubber flexibel is geworden, kun je dit makkelijk over de voet heen naar het dak schuiven.
Pak een houten wasknijper haal de 2 houtjes van elkaar en met de dunne kant van de knijper kun je het rubber goed onder de mastvoet duwen.
Succes
Gohwaleukforum
Old 27-01-2024, 10:29
Originally Posted by Steeph
Gevonden
Antenne rubber
3B0 051 751
Ff Google en
Lijkt verdacht veel op de rubber die ik ook al gevonden had bij Boelm, linkje hierboven. Ze gebruiken iig hetzelfde oe nr....... Maar zoals de topicstarter aangeeft zou deze net niet passen omdat deze ook op type 3 en 4 zit en dus groter zou zijn. Misschien dan toch wel passend?? Of iedereen gebruikt dezelfde referenties
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 27-01-2024, 18:47
Steeph's Avatar
Lijkt verdacht veel op de rubber die ik ook al gevonden had bij Boelm, linkje hierboven. Ze gebruiken iig hetzelfde oe nr....... Maar zoals de topicstarter aangeeft zou deze net niet passen omdat deze ook op type 3 en 4 zit en dus groter zou zijn. Misschien dan toch wel passend?? Of iedereen gebruikt dezelfde referenties :confused:
Ik had het toen volgens mij nodig voor die V40, Volvo kon me dit rubbertje niet leveren, ik zou een geheel nieuwe antenne mogen aftikken.
Op Golfcabrio of misschien wel hier heb ik van een mede forumer dit nummer gekregen. VAG onderdeel op de V40 paste perfect.
Zou kunnen dat de MK2 welke als eerst met zo'n 16V antenne kwam net even een andere maat heeft.
Gohwaleukforum
Old 27-01-2024, 18:54
Steeph's Avatar
Overigens is het een rubber platte ring met een schuin opstaande rand.
Hoeveel mm zou de opstaande ring gaan gapen?
Die opstaande ring is voor de mooi, het platte rubber samen met het vet is de afdichting.
Gohwaleukforum
Old 28-01-2024, 12:46
ar1g3's Avatar
Hi allen,
Bedankt voor de input! Inderdaad is het rubber met onderdeel nummer 3b.... niet passend. De dakantenne van de mk2 is kleiner. Als ik google mag geloven scheelt het wel wat, 1cm rondom of zo. De nummer van de engelse sites had ik ook gevonden maar leek steeds naar de volledige antenne te verwijzen. Sinds Brexit probeer ik engelse sites te mijden ... Misschien dat ik dat toch maar moet proberen dan.
Old 28-01-2024, 14:17
Steeph's Avatar
Het 3B nummer welke ik hierboven plaatste is echt van de rubberen afdichtring.
Gohwaleukforum
Old 11-08-2024, 19:00
ar1g3's Avatar
Ok, ik heb een passende vervanging gevonden denk ik.
Dit dus voor de originele 16V antennes van Fuba met onderdeelnr 191 035 503 C waarvoor het eerder geposte 3b... nummer niet zal passen. Antennevoet meet ongeveer 36mmx47mm bij deze antennes.
Hier is een rubber die volgens de opgegeven afmetingen perfect zou moeten passen:
https://www.amazon.com.be/-/en/SOLI...6c5c0739a5608aa
Direct bestellen, zal laten weten of deze past.
Old 15-08-2024, 10:15
ar1g3's Avatar
De dichting uit de post hierboven past dus perfect!
