Old 08-01-2024, 09:59
e90330 e90330 is offline
Default Oliedruk sensor NZ motor
Ik heb mij gisteren er blind op gestaard, in Heyes manual gekeken, maar ik vind niet waar de oliedruk sensor zich op deze motor bevindt. Is dat ergens vooraan het blok?
Ook heb ik een probleem met het vinden van de juiste benzine filter: momenteel is een Mecafilter ELE6011 gemonteerd, maar deze is moeilijk te vinden en als ik naar alternatieven kijk dan zijn die alemaal een pak groter, dus moeilijk te installeren. Is er een webwinkel waar ik adhv de motor code de juiste onderdelen kan selecteren?
Bedankt
Old 08-01-2024, 10:05
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Zitten op de cilinderkop.
Old 09-01-2024, 09:11
The Skinnmeister's Avatar
Als ik kijk naar de brandstoffilter, dit kan een kunstof of alu variant zijn. Aan beide zijden een pijpje waar de slang overheen schuift. Meestal zit zoiets ra onder de wagen, maar kan ook ooit bij de rechtse veerpoot onder de kap zitten.
Purflux EP90c, of Mann WK 830/7 of Bosch 0450905264 (die is de plastic).
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 09-01-2024, 10:47
RobertVoorst's Avatar
Benzinefilter voor de NZ heeft origineelnummer 1H0201511A. Zit voor de opvoerpomp onder de auto.
Oliedruk sensoren zitten aan de de inlaatzijde van de cilinderkop, links als je voor de auto staat en naar de motor kijkt. Gele en Blauwe draad.
Hogedruk sensor(1,6-2,0 Bar): 056919081
Lagedruk sensor (0,15-0,45 Bar): 028919081H
