Old 09-12-2023, 21:40
Zieron28's Avatar
Zieron28 Zieron28 is offline
Default Temperatuur koelwater te laag Polo 6N2
Dag allen
Een tijd terug stelde ik vast dat de temperatuur van het koelwater aan de lage kant blijft, rond de 70 graden, en dit in eender welk seizoen. De enige keren dat de temperatuur naar een normaal niveau stijgt is wanneer ik voor het rode licht sta, van zodra ik mijn weg verder zet zakt de temperatuur opnieuw. Ik rijd nu 13 jaar met de Polo en dit is nooit eerder voorgevallen. Ik dacht eerst dat de watertemperatuur sensor stuk was en die heb ik recent vervangen maar heeft het probleem dus niet verholpen.
Ter info: durft wat schokkerig te rijden, niet extreem maar wel voelbaar. Er weerklinkt vaak een typisch koude motor geluid. Ik heb de indruk dat de motor het wat lastiger heeft om vooruit te geraken, kan verbeelding zijn. De automatische choke slaat al een hele tijd, meestal, niet af. Verwarming werkt nog steeds zoals tevoren.
Betref een Polo 6N2 1.9SDI bwj 2000
Old 10-12-2023, 09:01
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Dat klinkt als de thermostaat.
MKII GTI Trackcar
Old 10-12-2023, 12:40
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dat zou ik ook als eerste zeggen
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 10-12-2023, 15:11
Zieron28's Avatar
Top, dan weet ik alvast wat dient vervangen te worden.
Weet iemand eventueel waar de thermostaat zich bevindt? Makkelijk zelf te doen?
Bedankt!
Old 11-12-2023, 10:34
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Onderin de waterpomp. 2 schroeven losdraaien, moet je lukken!
Old 11-12-2023, 20:16
Zieron28's Avatar
Bedankt, intussen kunnen lokaliseren! Lijkt mij inderdaad goed te doen, als ik de polo omhoog gezet krijg.
Het proberen waard!
Old 12-12-2023, 09:11
Audi1981's Avatar
opvangbak eronder voor de koelvloeistof
Old 05-01-2024, 15:41
Zieron28's Avatar
Morgen begin ik aan de thermostaat, deze is vandaag pas aangekomen terwijl ik hem 3 weken geleden had besteld... Ik laat weten hoe het gegaan is maar ik zie het wel goedkomen!
Old 06-01-2024, 21:28
Zieron28's Avatar
Bij deze een update en ineens een vraag
Ik heb wat werk gehad om aan de oude thermostaat te kunnen maar het is uiteindelijk gelukt. Oude thermostaat er uit samen met de oude pakking, nieuwe er in met de meegeleverde pakking en alles terug vast gezet. Koelvloeistof terug aangevuld en de motor gestart. Ik heb de polo enkel uit de garage gereden, gedraaid en er andersom terug in gereden. Ver was het dus zeker niet maar het was al laat en de voorbumper zit er momenteel niet op.
Motor draait zoals het hoort maar voor de zekerheid heb ik alles gecontroleerd. Ik heb vastgesteld dat het heel lichtjes zweet tussen de waterpomp en het plastic stuk wat er op gemonteerd wordt. Na afdrogen blijft het voorlopig droog.
Kan het zijn dat de nieuwe pakking zich nog moet "zetten"? Ik zag namelijk dat de oude pakking de vorm had aangenomen van de thermostaat en het plastic stuk. Verkeerd monteren is alleszins niet mogelijk en beide pakkingen hebben dezelfde diameter dus dat is het probleem niet. Er is wel een spatie van ongeveer 1mm tussen het plastic stuk en de waterpomp maar dat was voor ik er aan werkte ook al.
Iemand raad? Rijd ik er een lange toer mee en kijk ik dan opnieuw? Monteer ik de oude pakking terug?
Alvast bedankt!
Old 07-01-2024, 09:16
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Is dat niet gewoon over gebleven van het aflaten?
Gewoon een keer goed warm laten worden en dan nog eens kijken. Let ook op het niveau, als de thermostaat open gaat zakt het mogelijk nog.
MKII GTI Trackcar
Old 07-01-2024, 10:03
Zieron28's Avatar
Zou zeker kunnen, echt 100% droog monteren lukte inderdaad niet. Bedankt, ik test het vandaag.
Old 07-01-2024, 15:55
Zieron28's Avatar
Vandaag een testrit gedaan en komt terug netjes op de correcte temperatuur! De automatische choke slaat terug af en er is geen koude motor geluid meer te horen. Wat het zweten betreft; ik heb gecontroleerd na de rit en een paar uur later nogmaals en voorlopig blijft het droog. Ook blijft het koelwater in het expantievat mooi op peil. Ik vermoed dat het dus inderdaad een restje koelwater was van tijdens het monteren.
Heel erg bedankt allemaal voor de hulp !
Old 08-01-2024, 08:33
VeeDubber's Avatar
Goed bezig! (Y)
Old 10-01-2024, 07:52
The Skinnmeister's Avatar
Nice
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
