Old 09-09-2023, 21:38
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Elektrische problemen met teller unit
Een tijd terug heb kortsluiting gehad achter mijn daschboard daar door zijn wat kabels gaan smeulen.
Deze kabels heb ik vervangen.
Nadat ik alles weer had aangesloten werkte allesbehalve de MFA en klokje. Maar verder werkte alles gewoon. ik wilde graag het MFA weer werkend hebben. daar voor heb ik een nieuwe toerenteller met MFA bij VW besteld moest er lang op wachten.
Vandaag de boel aangesloten toerenteller en klokje werken dus weer maar de rest werkt niet alleen het lampje van het groot licht werkt maar alleen bij seinen. De lampjes werken niet temp en brandstof meter werkt niet ook het klok werkt wel MFA werkt niet. Toerenteller werkt ook.
Wie weet wat het probleem kan zijn? Mischien spaningsregelaar welke achter op teller zit. De blauw print zie ik geen gekke dingen
Old 10-09-2023, 17:43
Erik Baas's Avatar
Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Maak eens een duidelijke lijst van wat er nu niet werkt?
En: welk bouwjaar?
Old 11-09-2023, 16:03
hummer's Avatar
En: welk bouwjaar?
Je hebt gelijk het bericht is inderdaad slecht opgesteld sorry even snel gedaan.
Het MFA gedeelte werkt niet geeft wel de tijd weer.
Geen enkele controle lampje werkt . Alleen controle lampje groot licht werkt dan wel weer.
Temp en benzine meter werken ook niet. Temp meter is ook nieuw.
Toerenteller werkt wel.Is nieuw gekocht bij classic parts center.
Het gaat om een Golf GTI 1991 met PF motor en VDO unit.
Hoop dat je hier wat mee kunt.
