Old 13-08-2023, 09:55
Ben M Ben M is offline
Default Hoe en wat met koelvloeistof ?
Beste allen,
In mijn Golf CL 1.3 heb ik roze (ik neem aan G12) koelvloeistof zitten.
Sinds ik de golf heb, zit dit er al in en volgens mij heeft destijds de VW garage dit in het koelsysteem gedaan. Nu heb ik gelezen dat voor dit soort oudere auto’s, beter G11 (blauw) kan worden gebruikt aangezien dit zorgt voor een beschermlaag voor de metalen onderdelen. Aangezien deze beschermlaag steeds dikker wordt, moet het koelsysteem dan “regelmatig” worden doorgespoeld. Dus ik heb mij wat verder verdiept in het hoe en wat en kom veel verschillende antwoorden tegen. Over bijvoorbeeld gedestilleerd water gebruiken of niet (maar je hebt ook gewoon bij bijvoorbeeld goedkope winkelketens kant en klaar spul, niet zo duur….) Dat bij het doorspoelen de thermostaat moet worden verwijderd. Of dat je de auto gewoon warm kan laten draaien zodat de thermostaat open gaat voor het goed kunnen doorspoelen. En dat je bij het doorspoelen meteen beter de thermostaat kunt vervangen etc… .
Nu is mijn vraag:
Kan ik gewoon de roze koelvloeistof laten zitten. Of wordt aangeraden om alles te vervangen voor blauw? En zo ja, hoe kan ik (naast het loshalen van de onderste radiatorslang) ervoor zorgen dat het systeem goed gespoeld is?
Groet, Ben
Old 15-08-2023, 12:15
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Er hoort inderdaad G11 in en mijn advies is vervangen. G12 vreet delen van je motor aan. Wat het makkelijkste werkt: Onderste koelslang van de radiator af, leeg laten lopen, bovenste slang eraf, thermostaat eruit, tuinslang in de bovenste koelslang en goed doorspoelen met water. Gedestilleerd water is niet nodig.
Old 17-08-2023, 10:08
Dat klinkt als goed advies, Bedankt. Zodra ik klaar ben met de roest onder de voorruit... Ga ik de vloeistof op die manier vervangen .
Old 17-08-2023, 19:09
Oh ja nog 2 dingen .
Voor het doorspoelen kan ik dus de radiator spoelen en daarna via de radiatorslang die naar de motor toe gaat de rest spoelen en dan komt het er bij het termostaahuis weer uit ?
En voor het bijvullen kan ik na het spoelen, de thermostaat terug zetten en de slangen weer aansluiten en vervolgens via het expanssievat een paar flessen koelvloeistof (van de action) erin gieten? Of moet eerst de radiator vol? Of gewoon de motor laten draaien met het expansievat open en aanvullen als nodig?
Old 17-08-2023, 21:08
VeeDubber's Avatar
Klopt
Yes
Je systeem is dus weer overal aangesloten. Koelvloeistof via expansievat vullen tot aan het max streepje. Auto starten en stationair laten draaien, je zult zien dat er lucht uit komt. Tijdens het draaien blijven bijvullen, maar ook de temperatuurmeter in de gaten blijven houden. Als de temperatuur iets onder 90 graden zit, de dop op het expansievat draaien en auto laten draaien totdat de fan 2x is aangesprongen (dit mag eventueel door verhogen van toerental).
Daarna af laten koelen en de volgende dag, koelvloeistof aftoppen tot maximum vulstreep.
Klaar = Ben
Old 17-08-2023, 23:29
Klaar = Ben
Wederom heel erg bedankt . Duidelijk voor mij.
De temperatuur meter is een wijzertje. Is het midden dan 90 graden ? Uit de handleiding ken ik alleen Gebied a (het witte blokje en dus “koud”) of b (operationeel gebied alles na het witte blokje dus “warm”). Normaliter is de wijzer bij het rijden een klein stukje voorbij gebied a, maar t is ook maar en 1.3 .
Old 18-08-2023, 13:47
VeeDubber's Avatar
90 graden is de wijzer recht omhoog, iets daarvoor (2-3mm)
Old 18-08-2023, 21:28
Oké
Old 25-08-2023, 21:33
Om er nog even op terug te komen, het is gelukt! Ik heb de boel goed doorgespoeld met de tuinslang. Na afloop had ik slechts 4 liter nodig om het systeem geheel bij te vullen. (Na afkoelen heb ik er ook nog wat bij gedaan aangezien het peil iets gezakt was)
Aangezien er ook niet 5,5 liter uit kwam bij het leeg laten lopen. (Thermostaat had ik eruit, maar bij de 1.3 motor zit deze vrij hoog). Ik neem aan dat er dan een beetje restwater achter is gebleven. Is dit verder een probleem?
Old 29-08-2023, 08:38
VeeDubber's Avatar
Is geen probleem, het enige wat het veroorzaakt is dat je de minimale temperatuur die je koelvloeistof aan kan hebt verhoogd. Waar hij nu op ligt, hangt af van de koelvloeistof die je gebruikt hebt. Het is heel makkelijk en goedkoop te testen met een meter zoals deze:
https://www.gereedschapland.nl/prod...-meter-bgs-1822
Dan weet je precies wat hij aan kan.
Old 29-08-2023, 22:19
Ok prima, dan zit het wel snor. Bedankt voor de tip! Ik kende dat stuk gereedschap niet. Ik heb gekozen voor de -40 variant van kroon, beter dan dat van de action lijkt mij. Dus dat komt wel goed
