Old 30-05-2023, 11:34
donna donna is offline
Default golf 1 cabrio (155) 2H motor beperkt vermogen
mijn 1991 golf 1 cabrio (155) 2H motor verliest vermogen vanaf 2000rpm. Het enige wat helpt is de motor afzetten en terug starten. Zo lang hij onder de 2000rpm zit, is het vermogen normaal.
Eens de motor goed warm is, bestaat de kans dat hij ook boven 2000rpm normaal vermogen heeft.
Blijkbaar is er iets dat afhankelijk is van de temperatuur van de motor of motorcompartiment EN het toerental van de auto.
Temperatuur opnemers heb ik reeds vervangen zonder succes.
Iemand een idee? Zou het een relais of dergelijke kunnen zijn?
Old 01-06-2023, 07:31
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Is er al gekeken naar je brandstoftoevoer?
Old 01-06-2023, 08:28
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 01-06-2023, 08:39
Audi1981's Avatar
Als alles goed werkt; ontsteking op tijd, verdelerkap, kabels, bougies in orde, brandstofdruk gemeten (let op de opvoerpomp in de tank) en temperatuur sensoren doorgemeten, kijk vooral ook naar de luchtmeter, die zit op je luchtfilterhuis en wordt door de luchtstroom bewogen, geeft signaal aan je ecu dat correspondeert met de hoeveelheid lucht die erlangs gaat. daar zitten sleepcontactjes in etc, heeft niet het eeuwige leven zeg maar.
Old 22-04-2024, 22:02
Hoi, Fout gevonden.
Het was een gecorrodeerde delco rotor en delco stang. Dus de rotor maakte slecht contact met de roterende stang waar hij op geschoven was.
Na opschuren van de contact oppervlakken reed de wagen terug goed.
Voor alle zekerheid toch maar even bougies, bougiekabels, rotor en verdeelkop vervangen.
alvast bedankt voor jullie replies
