Old 23-05-2023, 17:45
reneovertoom reneovertoom is offline
Default Kentekenverlichting In Aftermarket Camera Doet Het Niet Meer, Indicator Esp En Stuurb
Ik probeer het ook hier om mij hopelijk op weg te helpen:
Gisteren een aftermarket inbouw cam geïnstalleerd met een kennis, een type als deze https://www.amazon.nl/Auto-Wayfeng-...369315337&psc=1
Om verschil in lichtkleur te voorkomen meteen maar een nieuwe setje LED kentekenlampjes gekocht waarvan de linker (rechts is de camera) is vervangen. Dit type met ingebouwde CAN bus https://www.bol.com/nl/nl/p/oem-lin...058568999/?s2a=
Na installatie bleek de camera het te doen, en beide kentekenlampjes (de nieuwe LED, én het lampje van de camera) echter deed de camera het niet met een draaiende motor, tja dan heb je er natuurlijk niets aan. Na wat google werk bleek ik deze module ertussen te moeten zetten https://www.amazon.nl/dp/B07R5TK88F...product_details.
Nu werkt de camera naar behoren, ook bij draaiende motor. Tijdens de installatie heb ik (toevallig) ook een nieuwe accu geïnstalleerd want die was op, wat gedurende het gehele proces camera installatie en accu wissel opviel was dat de oranje ESP en stuurbekrachtiging indicator op het dashboard brandde. Ben een stuk gaan rijden omdat ik las dat deze nog wel eens automatisch zouden verdwijnen na een dergelijke camera installatie (of accu wissel). De meldingen verdwenen na enkele minuten waar ik blij mee was.
Wat mij verbaasde was dat de kentekenverlichting van de camera niet meer brandde. Weet iemand op basis van deze beschrijving en producten waar de oorzaak te zoeken?
Old 24-05-2023, 07:07
VeeDubber's Avatar
VeeDubber VeeDubber is online now
Volksforum Crew - S2 Racer
Heb je spanning en massa op de verlichtingsdraad?
Old 28-05-2023, 13:39
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Zou eens goed kijken hoe je alles hebt aangesloten. Vaak is het een montagefout. Met deze informatie word het kijken in de glazen bol :-)
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
