Old 19-05-2023, 17:29
Grey jetta mk1 Grey jetta mk1 is offline
Default Olie en carburator
Ik ben compleet nieuw in het wereldje van de oldtimers..
Ik heb mij een jetta mk1 van 1982 gekocht 5 deurs
Er zit een 1.3 benzine in met een vw polo versnellingsbak dus omgebouwd naar een 5 bak heeft 155k gelopen..
Nu heb ik een volledig groot onderhoud gedaan, bougies zagen pot zwart dus het
Mengsel lucht/ brandstof is niet zo goed iemand tips wat ik moet bijregelen? Stationair gaat hy altijd van hoog naar laag kwa toeren maar heb een klokje dus kan niet zeggen
Welk toerental hij draaid.. iemand dat
Me daar bij kan helpen of er genoeg verstand
Van heeft en van oost vlaanderen in belgie is waar ik eens zou kunnen bij langskomen of bij my komen? Want op dit moment moet hij nog naar de keuring..
Nu heb ik er ook 3 liter
Olie op gedaan is dit voldoende? Want ik lees dat er 3.4 liter opmoet eigenlijk?
Ik heb deze wagen gekocht om er zelf aan te leren sleutelen! Dus schiet me aub niet af voor de vragen die ik stel.. het is men eerste oldtimer
Old 19-05-2023, 20:08
kris2502 kris2502 is offline
Veel plezier met je aanwinst.
Best een goede Manual kopen.
vb de Haynes manual. VW Golf & Jetta 1974-1984 Petrol
zie bol.com link.
https://www.bol.com/be/nl/p/vw-golf...utm_content=txl
Zwarte bougies kan aan twee dingen liggen.
Mengsel bij stationair draaien of verstoring in je carburator.
Deze eens uitkuisen kan helpen.
Revisiekitje kopen en een bus carburatorreiniger.
Stationair afstelling wordt gemeten bij controle.
Deze kan je laten afstellen met co meting of zelf doen met Gunson Colortune bougie.
https://www.gunsonwinkel.nl/content...ige-Bougie.html
Succes
Kris
BTW heb zelf 1.5 Mk1 Cabrio uit 1983.
Heb al veel geleerd door zelf te sleutelen en te sukkelen.
