Old 16-04-2023, 19:23
G.J. Tijhof G.J. Tijhof is offline
Default Afslaan warme motor bij hogere snelheid
Ik ben in het bezit van een golf mk1 cabrio. De laatste tijd veel problemen als de motor warm is en we 70+ willen gaan rijden. Motor begint in te houden en slaat dan af. Poosje wachten, starten lopen en je kunt weer even rijden tot hetzelfde weer gebeurt. Waar moet ik dat in zoeken? Wie kan mij helpen?
Old 16-04-2023, 20:39
RobertVoorst's Avatar
Carburateur motor? Klinkt alsof je last hebt van ‘Vapour lock’. Er zit bij de golf 1 een dampafscheider in het motorruim, misschien dat deze aan vervanging toe is.
Old 17-04-2023, 07:54
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Eens met Robert!
Old 17-04-2023, 14:32
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
In een ver verleden heb ik hetzelfde probleem gehad bij een '75-er Automaat. Als ik het me goed herinner waren er toen componenten van verschillende systemen door elkaar gebruikt. De remedie was knijpen van de retourleiding.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 17-04-2023, 14:37
Precies, door de retourdruk omhoog te schroeven door de leiding te knijpen gaat het kookpunt van de benzine omhoog waardoor er minder snel gasvorming kan optreden.
Old 18-04-2023, 21:07
Steeph's Avatar
Steeph Steeph is offline
Pierburg 2E carb?
Kleine stukjes gereden?
Kijken of je hem kan reinigen en anders op zoek naar een andere.
..::: Stèéph :::.. ..::: Drive Topless :::.. Golf MK1 Cabrio 1.6 1989 vanaf 1999 in m'n bezit
Op een nacht lag ik in mijn bed naar die vele sterren in de lucht te kijken en dacht bij mezelf: "Waar is mijn dak naartoe?"
Gohwaleukforum
Old 01-05-2023, 16:04
Ik heb dit gedaan, helemaal gedicht. Na 30 km nog geen problemen gehad. Hopelijk is dit afdoende. Maar waar zoek ik nou de oorzaak in. Te weinigbrandstof toevoer? Benzinepomp is al vervangen!
Old 01-05-2023, 16:06
Originally Posted by Steeph
Pierburg 2E carb?
Heb je een afbeelding van een Pierburg 2E carburateur? Er hoort een JB blok in te liggen maar dat is blijkbaar ook niet het geval.
Old 02-05-2023, 06:19
De dampafscheider heb ik ook vervangen. Echter zonder het gewenste resultaat.
Old 24-07-2023, 14:42
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Heb je het probleem helemaal niet meer gehad sinds dat je het retour afknijpt?
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 24-07-2023, 20:03
kris2502 kris2502 is offline
Klinkt idd als de dampbellenafscheider.
Je rijdt je vlotterkamer leeg.
Retour dichtknijpen forceert meer benzine naar carburator en vult zo vlotterkamer beter.
Naast vervangen kan je de afscheider ook proberen reinigen.
Laat deze leeg en vul deze met carburatorreiniger.
Slangen terug aansluiten en half uurtje wachten.
Dan een ritje maken.
Reiniger verbrandt gewoon als brandstof.
Succes
Old 26-07-2023, 19:27
Was thermostaat kan ook blijven hangen dan blijft de choke erop staan. Ff open schroeven en schoonmaken
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 02-10-2023, 09:25
loadone's Avatar
Gisteren hetzelfde probleem met een 1977 1.6 benzine met Solex 34 Pict 5..
Carburateur vervangen met dezelfde type.. maar bleef uitslaan bij warme motor.
Nu de retourleiding afgedopt en hij blijft keurig lopen.
Bij mij is er geen dampbellenafscheider, deze zit op de nieuwere Golf1's.
Moet ik er een andere benzinepomp op zetten? of moet ik het ergens anders zoeken?
Old 02-10-2023, 10:43
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Een drukregelaar in de retourleiding plaatsen? Dat lijkt me (technisch) wat beter dan "afknijpen".
MKII GTI Trackcar
Old 02-10-2023, 14:13
loadone's Avatar
Ik heb een vrij nieuwe Pierburg benzinepomp, als ik de motor aanzet zie je dat het met scheuten naar de carburatur wordt gepompt.. neem aan dat dit zo hoort toch?
Old 02-10-2023, 15:37
loadone's Avatar
Of kan ik er een dampbellenafscheider op zetten en is het probleem opgelost?
Old 02-10-2023, 16:09
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Volgens mij moet een brandstofpomp gewoon continue benzine leveren, niet met scheuten?
MKII GTI Trackcar
Old 02-10-2023, 17:15
Heb je een mechanische brandstofpomp op je cilinderkop zitten? Dan is het normaal dat het met scheuten komt. Als deze direct vanuit de tank komt dan is of je pomp gaar of je brandstoffilter verstopt
Old 03-10-2023, 06:37
The Skinnmeister's Avatar
Eens
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 03-10-2023, 07:04
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Ahja want dat is zo'n hevelpomp natuurlijk. Vandaar dat je ook de bellen eruit moet 'filteren'?
Alhoewel zoiets op mijn DAF niet zit, enkel een filtertje tussen pomp en carburateur.
MKII GTI Trackcar
