Old 01-04-2023, 17:17
Maxgolf6 Maxgolf6 is offline
Exclamation Golf 6 1.4 tsi (sub woofer aan en uit)
Dag iedereen die mij kan en wil helpen. Ik zit met een probleem met de nieuwe subwoofer in mijn golf 6.
Ik ben in het bezit van een Pioneer TS-WX300A.
Deze heb ik aangesloten en nu komt het probleem.
De subwoofer start op en dan zie je het blauwe lampje van de woofer branden. Vervolgens 3/5 seconden later gaat het blauwe lampje van de power weer uit en doet de woofer niks meer.
Wie o wie kan mij helpen.
De kabel voor stroom van de woofer zit direct op de accu met een 20A zekering.
Veder heb ik de aard kabel al op meerdere plekken geplaatst en dit ook zonder succes. Aan de start van dit project was de aard kabel het probleem waardoor hij helemaal niet aan ging. Maar nu gaat hij steeds uit.
Ik ben in het bezit van een hatchback golf 6 2009
Old 01-04-2023, 17:21
Old 02-04-2023, 14:14
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Heb je gemeten of je 12V houdt op je subwoofer?
Waar heb je de stroom precies weg gepakt? Je omschrijving klinkt alsof je hebt aangesloten op een X-contact ipv een 30
Old 02-04-2023, 21:15
Hij is direct aangesloten op de accu. Nu denk ik zelf dat het probleem zit in de kabel die de amp in en uit schakeld. Die dus naar je radio gaat. Ik heb het vermoeden dat hier twee maal een signaal verstuurd word. Waardoor de amp dus weer uit gezet word. Nu ga ik kijken of dit misschien via de zekeringbox hem kan activeren met 12v
Old 03-04-2023, 20:57
Jongens het is opgelost! Ik heb de amp kabel via de zekeringbox laten lopen. Dus nu werkt hij goed
