Old 07-11-2022, 18:57
Mathijsmk2 Mathijsmk2 is offline
Default Roken 1.8t
Hallo mensen.
Ik heb m'n 1.8t swap klaar maar nu rookt de auto bij koude strat soms blauw/wit ook als ik stationair gas geef.
Heb wat buizen van de turbo los gehaald en vind daar eigenlijk geen olie..
Ik twijfel tussen klepseals en de turbo.
Iemand tips hoe ik dingen kan uit sluiten?
Gr Mathijs
Old 07-11-2022, 19:00
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Pluimt ie ook bij gas los? Klinkt wel als klepseals.
MKII GTI Trackcar
Old 07-11-2022, 19:16
Is de olie retour slang van de turbo zonder rare bochten of andere obstructie dat veroorzaakt ook roken.
Ik kan je cilinderkop voorzien van nieuwe seals
Cilinderkop revisie is ook mogelijk
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 07-11-2022, 19:51
Hallo, of die bij gas los ook rookt, durf ik niet zeker te zeggen, test ik morgen even ..
De retourleiding is een universele dus misschien wat telang? Zit wel een ruime bocht in naar mijn idee.
Hoe weet ik zeker dat het niet de turbo zelf is? Gr Mathijs
Old 07-11-2022, 20:48
Als hij ff stationair gedraaid heeft is de rook weg trouwens ! Alleen bij stationair gas geven dan nog
Old 08-11-2022, 17:37
Als de retour niet goed is heb je gegarandeerd rook
Knijp de slang maar eens dicht
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 08-11-2022, 18:22
Denk niet dat daar de fout zit .. dan zou die continu moeten roken toch? Gr
Old 08-11-2022, 18:33
Klopt
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 08-11-2022, 18:35
Witte rook is koelwater
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 08-11-2022, 18:45
Ja hij stond wel al een maand of 6 stil en de motor al wat langer dus is ook veel condens.. bedenk me net ook dat de brandstof ook al paar maand oud is..
Ik wil de carterventilatie ook nog ff controleren. Kan hij daardoor ook roken?
Old 09-11-2022, 14:05
De afdichting in de turbo in het uitlaathuis kan ook lekken
Dan zou je de turbo er tussen uit kunnen halen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 09-11-2022, 14:33
Zo'n rubberen ring bedoel je?
Old 09-11-2022, 14:51
Ik ga zo iig ff controleren op speling en de carterventilatie controleren. Kijken of daar een probleem zit en anders lijkt het me de klepseals...
Old 09-11-2022, 14:59
Geen rubber volgens mij een soort zuigerveertje
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 09-11-2022, 15:02
Als het de klepseals zal het wel van de uitlaat zijn. Als de uitlaat geleiders veel spelling ten opzichten van de klepsteel dan gaat daarlangs de uitlaat gas worden de seals hard en dichten niet meer af
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 09-11-2022, 19:09
Heb de turbo gecontroleerd.. een beetje speling en de inlaat kant was iig heel mooi schoon.
Heb de oil catch can aangesloten (wou ik sws doen) en verse benzine getankt maar hij rookt nog steeds.
Het is echt als ik start na 30 sec ongeveer gaat hij als een malle roken en na een paar minuten houd hij op. Tijdens het optrekken rookt hij ook en bij gas los soms net wat meer. En er zit nu ook wat olie in de uitlaat tip...
Heb er ook nog geen echte kilometers mee gemaakt, gen idee of dat ook mee kan spelen?
Gr
Old 09-11-2022, 19:15
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Elke keer alleen maar 'koud' laten lopen is er niet goed voor nee. Ik probeer dat zo veel mogelijk te voorkomen en altijd olie warm laten worden.
Desondanks heeft dat wellicht niet meteen met het roken te maken. Kans is natuurlijk dat het blok aardig 'gebruikt' is door de vorige eigenaar....
MKII GTI Trackcar
Old 09-11-2022, 19:28
Ja ik moet zeggen dat hij wil super snel start dus het lijkt me niet met de zuigerveren ofzo te maken te hebben .. ik zou dit weekend de turbo er is helemaal afhalen om hem beter te bekijken. Ook kort ik dan de olie retour slang wat in want die hing net wat lager dan t carter zag ik .. is 1. Niet handig met drempels en 2. Is het misschien wel de oorzaak haha
Old 10-11-2022, 09:14
RobertVoorst's Avatar
Dat is 99% zeker je probleem. Als de olie niet zonder weerstand in je carter kan lopen dan blijft deze in de retourleiding staan en loopt het zo terug naar de turbo. Dan ga je hier dus te veel druk opbouwen en drukt ie het de uitlaatzijde van de turbo in. Kort je slang inderdaad in zodat deze altijd boven het olieniveau ligt. Je geeft ook aan dat het pas een seconde of 30 duurt voordat het begint na starten van de auto, klinkt alsof hij dan deze tijd nodig heeft om de leiding te 'vullen' en daarna pas niet meer weg kan.
Met een beetje geluk is dat ook meteen de oplossing van je probleem. Kan uiteraard zijn dat de auto eerst nog wel even rookt, want je uitlaat zit ongetwijfeld nog vol met olieresidu.
Old 10-11-2022, 10:04
Ja ga ik zeker doen! Hopen dat het dan is indd. Ik houd ie op de hoogte
