Old 12-10-2022, 13:10
Fubar89 Fubar89 is offline
Default Verwarming
klein probleempje. Mijn verwarmjng wordt alleen warm op het raam en kleinste roostertjes in t dashboard. De roosters links en rechts blazen alleen koude lucht.. nooit warme lucht.. waar kan dit aan liggen?
Binnenkort gaat het interieur er bijna helemaalnuit wegens isolatie. Zijn er dingen die ik dan het beste kan vervangen? En voor de kachel ook iets?
Old 12-10-2022, 13:40
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Waarschijnlijk een klep in de kachel die niet meer open gaat. Bij het loshalen kun je het testen.
Old 12-10-2022, 19:47
Oke. Dus of alles soepel open en dichtgaat met de hand?
Old 14-10-2022, 07:21
VeeDubber's Avatar
Bij die oudere auto's is er meestal een kabel losgeschoten of oogje afgebroken.
Old 14-10-2022, 10:59
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Bij mij was het ooit het plastic gedeelte, waar de kabel aan vastzit achter het paneel waar een breuk in zat
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 14-10-2022, 11:03
Ah kijk, daar kan ik wat mee.. Zijn die los te vervangen of moet ik zon complete kachelmotor vervangen?
Old 14-10-2022, 12:26
loadone's Avatar
los zo een deel krijgen is lastig.. ik heb het toen dmv tierips weer werkend gekregen
Old 14-10-2022, 12:31
loadone's Avatar
maar kan natuurlijk ook onder de motorkap zijn bij het zwarte pastic deel wat tussen de slangen zit, kapot zijn
Old 16-10-2022, 08:19
Ik zie niks dat stuknis. De bediening werkt. Kabels soepel... welk zwart plastic deel? Ik vind het raar dat alleen t bovenste warm blaast. Onderste roosters rechts en links koud...
Old 26-12-2022, 17:49
boeckitrans boeckitrans is offline
Default verwarming
bij mij ging de kabel niet volledig over en weer door wrijving tegen de sluitring van de koelvloeistofkabel die er onder ligt
Laat iemand de hendel van de verwarming bedienen, dan zie of de kabel die warmte/koude regelt over en weer gaan.
