Old 28-09-2022, 18:25
Rabbit_MK2 Rabbit_MK2 is offline
Default Weber 32/34 houd in bij optrekken
Beste Volkswagen liefhebbers,
Ik heb sinds kort weer een MK2 staan maar hier zat een pierburg op die voor geen meter liep.
Na even afwegen heb ik besloten een weber set te kopen.
(een ombouwset samengesteld voor de mk2 1.6)
Installatie allemaal volgens het boekje gedaan en hij loopt geweldig stationeer!
Ook het rijden gaat prima. Alleen bij het optrekken houd de weber enorm in waardoor het niet prettig rijden is. De auto trekt schokkend op en daarna is het weer prima.
Ik heb het internet al afgezocht maar ik kan geen posts vinden met het zelfde probleem wat ik heb.
Bij de montage heb ik ook een nieuwe "voet"flens gekocht en ook meteen even getest of deze geen valse lucht trekt.
Verder heb ik nog de gasafscheider door gelust om te kijken of het daar mee te maken had.
Ook getest met/zonder luchtfilter.
Afstelling nagekeken van de ontsteking.
Bougies zijn nieuw.
Verdeelkap ziet er nog prima uit.
Kort om ik ben even uit ideeën.... Heeft iemand nog een tip waar ik kan zoeken?
Het gaat om een golf mk2 1.6 uit '88
https://www.youtube.com/shorts/2LdatqrJk70
Old 29-09-2022, 16:43
joost_joost joost_joost is offline
Werkt de acceleratie pomp wel? Als je met de motor uit de gasklep bediend, moet je een straaltje benzine in het inlaat kanaal kunnen zien.
Old 03-10-2022, 13:41
Hi Joost,
Dit werk gelukkig prima. Ik ben er wel in de tussentijd achter dat de co schroef uitdraaien voor een betere ontsteking zorgt bij het optrekken dus ik denk dat ik vanaf daar moet verder kijken.
Old 04-10-2022, 16:47
jatoch jatoch is offline
Heeft dat genoeg geholpen? Ik had soortgelijke problemen en deze handleiding heeft mij toen enorm geholpen.
Old 04-10-2022, 17:05
Bedankt! Hij rijdt al een stuk beter maar ik moet hem nog wel even "finetunen" Ik ga de handleiding even nalezen!
