Old 16-09-2022, 09:31
Jeroldd Jeroldd is offline
Default Versnellingsbak vervangen Golf mk1 1980
Beste Forumleden,
Ik heb recent een Golf 1 gekocht. De auto komt uit 1980 en de vorige eigenaar heeft de 1.3 voor een 1.5 jb geswapt. blokje is opzich potent genoeg. Maaaar
Er zit een 4 bak achter, dus als ik 80 rijd maakt de auto 3000 toeren.
Toen ik de auto kocht was het al niet top, achteruit was niet te vinden en er zat mega veel speling op de pook.
Nu zijn de rubbertjes vervangen en schakelt het opzich weer prima maar ben ik toch benieuwd of het tegenwoordig niet soepeler kan door bijvoorbeeld deze versnellingsbak te vervangen voor een nieuwer type.
Ik weet dat ik een 5 bak van een golf 1 gti kan gebruiken maar dan houd ik nog steeds het "stang" mechanisme.
is er ook een 5 versnellingsbak + kabel systeem wat past op het 1.5 jb blok?
het liefst een waardoor ik deze aandrijfassen kan behouden.
Ik lees ook veel over de 02A versnellingsbak? zou deze passen?
Deze zie ik veel staan en dit zou een mooie upgrade zijn mocht ik ooit nog de overstap naar een 1.8t willen maken.
Daily: Polo 6r 1.6 TDI
Golf mk1 1980
Old 16-09-2022, 10:42
Johan1982MK1's Avatar
Met een 02A of 02J kan je je eigen assen behouden.
Je hebt nodig voor de ombouw een koppeling en vliegwiel voor 02A of 02J, een startmotor voor 02A/J en een schakelmechanisme uit een golf4 (latere model is het mooist, maar geen must).
Verder moet je dan je koppeling hydraulisch maken of een ombouwsetje kopen met t4 hevel en koppelingskabel en heb je een km tellerkabel nodig van bijvoorbeeld een golf2 1.3
Út Fryslân
Old 21-09-2022, 10:45
Daar kan ik wat mee. Dank!
Eventueel nog aanbeveling voor remmen?
Wat is de kortste weg voor wat meer remkracht?
schijven voor aanpakken of trommels achter vervangen voor schrijven?
Golf mk1 1980
Old 21-09-2022, 12:12
Sws voorkant aanpakken. Weet niet of je met schijven achter meer remkracht gaat krijgen.
Iets van geventileerd van een golf1 cabrio 1.8 erop ofzo. en een grotere hrc. dan ga je er al behoorlijk op vooruit als je nu nog die kleine blokjes hebt van de 1.1
Út Fryslân
