Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Vraag en Aanbod > Auto's te koop aangeboden
Old 02-08-2022, 20:18
JoeyNL JoeyNL is offline
Default Golf 1 1984 1.1 project
Na vele jaren plezier staat de golf nu meer stil dan rijdend.
En met toekomst plannen (trouwen en kinderen) helaas geen tijd meer voor.
Daarom gaat hij naar de volgende die de golf de verdiende liefde en tijd wel kan geven.
De golf start wel en met moeite ook te rijden.
Ontsteking en carb moeten afgesteld worden.
De accu is kapot maar heb vervangende om de golf te starten bij bezoek.
De golf komt met bagage in de vorm van onderdelen.
Zoals: interieur delen, gecupte velgen, grill, verschillende carbs enz.
Zitten ook nieuwe onderdelen bij zoals lagers, rubbers hoezen, deur-rubbers.
De onderkant is helemaal hard en kokers zijn recht.
In mijn weten niet in een ernstige ongeluk geweest.
Alleen voor onder de raam in de lekbak zit een roestgaatje.
In de jaren vervangen:
-Brandstof-leidingen.
-Draagarmen voor met polypropyleen bussen en fuseekogels.
-Fusee aandrijfas.
-Gerebuseerde dynamo van golf 2.
-Motor van ventilator voor ventilatie vervangen.
-Motor ventilator radiator vervangen.
-Radiator van golf 2 geplaatst.
-Inlaat vervangen.
-carburateur vervangen.
-kop is gereviseerd inlaat poorten gehoond, kleppen opnieuw ingeslepen.
De draagarmen en polypropyleen bussen en fuseekogels zijn 6 maanden geleden vervangen.
En met een beetje liefde gaat deze golf nog jaren mee.
Vraagprijs: €2950,- (is onderhandelbaar)
Advertentie staat op:
https://www.autoscout24.nl/aanbod/v..._campaign=share
Old 05-08-2022, 11:52
prijs verlaagt naar €3750,-
Old 12-08-2022, 11:09
Prijs verlaagt €2950,-
