Go Back   Volksforum.com > International > Watercooled technical forums > Corrado and Scirocco
Old 01-08-2022, 13:58
Mk2 Scirocco Mk2 Scirocco is offline
Default Hoe demontage sideskirt VW Scirocco 53B uit 1992?
Goedemiddag,
Aan mijn VW Scirocco 53B uit 1992 zal wat laswerk moeten gebeuren aan de dorpel.
Hiervoor zal de sideskirt gedemonteerd moeten worden.
Heeft iemand enig idee hoe deze vastzit, en dan met name wat er met de 2 grote ronde "doppen" bij het gedeelte bij het achterscherm moet gebeuren (of wat daar achter zit)?
Deze "doppen" hebben geen inkeping om een schroevendraaiertje achter te zetten en zo de dop los te kunnen wippen. Dus demontage (indien nodig) van deze doppen zal m.i. met lakbeschadiging gepaard gaan....
Voor zover ik kan zien zit de sideskirt geschroefd en wellicht wat dubbelzijdige tape?
Hoor het graag.
Old 01-08-2022, 15:17
RobertVoorst's Avatar
Hier kun je zien hoe de dorpel vastzit (meeste plekken van de schroeven).
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/...809-141000/#25F
Zo te zien moeten de doppen (OE nr. 533853140) er wel uit te wippen zijn, als ik op het nummer zoek zie ik een duidelijk (maar erg smalle) inkeping aan de rand zitten. Je kunt het denk ik het beste met een plastic paneelverwijder gereedschap doen, dan heb je de minste kans op krassen in de lak. Als ze niet zonder veel geweld los willen, even voor een korte tijd de föhn erop, wordt het plastic én de lak iets soepeler van en breekt het minder snel.
Old 02-08-2022, 13:04
Dank voor je reply. Ik ga het bekijken.
