Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Seat
Old 08-06-2022, 21:14
Machieltjee Machieltjee is offline
Default Stuurwiel van andere model in Seat Cordoba 6k2 bouwen
Beste forum leden,
Ik zit met de volgende vraag.
Mijn airbag heeft sinds kort storing en de garage en ik zelf vermoeden dat dit probleem in de stekker of sleepring zit. Hier voor zal het stuur er uiteraard af moeten en zal dit vervangen moeten worden.
Gezien ik het stuur er al af heb zat ik te denken, misschien kan ik deze upgraden naar iets nieuwers. Mijn uitvoering heeft geen stuur bediening dus deze upgrade zal dit ook niet moeten hebben denk ik.
Ik heb bijvoorbeeld op onderdelen lijn een stuur gevonden met airbag die uit een Ibiza ST 6J8 1.2 TDI uit 2011 komt. Deze heeft geen stuurwiel bediening dus dat hoeft geen probleem te zijn, als dat überhaupt al een probleem zou zijn.
Ik vroeg mij dus af of dit past, of dit idee sowieso kan en of het nog uitmaakt of het stuur dat ik er dan op zet wel of geen stuur bediening heeft.
Ik hoor graag en alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Machiel
