Old 19-05-2022, 14:53
Renato Renato is offline
Default Ventilatie en climatronic probleem
Wie kan mij helpen? Ik heb de meest vreemde storing die ik heb meegemaakt en tot nu toe niemand gevonden die mij kan helpen.
Als mijn Golf 5 in de zon gestaan heeft en ik ga rijden werkt de ventilatie en airco zoals het hoort. Echter na een paar minuten hoor je de ventilatieklep dicht gaan en komt er geen lucht meer uit de roosters. Je hoort de ventilator wel draaien. Eigenlijk gebeurt hetzelfde als je achteruit rijdt maar dat is normaal?
Heeft iemand enig idee waar ik moet zoeken? Is er een sensor defect?
Wie heeft een tip?
Old 23-05-2022, 08:22
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Is de auto al eens uitgelezen?
Old 23-05-2022, 10:22
VWJYI VWJYI is offline
Even uitlezen en de kleppen even laten testen via vagcom.
Old 26-05-2022, 17:29
Ja is een paar keer uitgelezen maar geeft dan geen melding. De kleppen laten testen, moet dat bij een VW dealer/ garage?
Old 26-05-2022, 18:14
Kleppen testen kun je met vcds doen. Hetzelfde programma waar je de auto mee uitleest. Kan zijn dat 1 van de stelmotors kapot is.
Old 27-05-2022, 10:56
Tot zover bedankt voor de reacties. Ik ben een stapje verder na wat onderzoek. Als ik de circulatieknop indruk gebeurt hetzelfde, je hoort de ventilator draaien maar er komt geen lucht uit de roosters. Zou ik dit in de regelunit moeten zoeken of in de kleppen?
Old 27-05-2022, 16:04
VeeDubber's Avatar
Lijkt me dat 1 van de kleppen dicht zit. (stelmotor kapot), maar daar zou ik wel een foutcode op verwachten
