Old 19-05-2022, 12:03
wiellager wiellager is offline
Default Keering er voor de 2e keer uitgelopen
Hallo!
heb een probleem met mijn golf 1 cabrio...
laten we beginnen, de auto loopt en rijdt super.
Motor:
1600 EW
weber 32/34 dmtl
powersprint
wat is er allemaal gedaan:
- motor is er uit geweest
- iedere pakking/keerring vervangen
extra info mbt het probleem:
oliedruk ( warm) 5,5Bar ( 3000rpm)
oliedruk ( warm) .75 bar ( 900rpm)
gemeten met oliedruktester
compressie: geen verlies, 7 - 6 - 7 - 8 (bar)
carterventilatie gemeten vanaf opening kleppendeksel
: stationair blaast normaal
: 2000+rpm blaast niet meer
er zit op dit moment niets aangesloten vanaf het kleppendeksel, naar het luchtfilter/spruitstuk.
het probleem:
Boven de 2500 toeren begint de olielekkage, 3 druppels per minuut welgeteld. komt bij de hulpas/intermidate shaft van de ontsteking vandaan.
deze keerring is vervangen, groene O-ring ook. deze ligt er weer uit helaas..
hulpas is schoongemaakt voor montage, is droog gemonteerd.
iemand een idee, waar dit issue vandaan kan komen?
thx!
Old 19-05-2022, 18:35
De keering moet met olie worden gemonteerd
Hoe ziet de as eruit waar de keering loopt?
De flens waar de keering in zit daar zit een olie retour gaatje in is deze open
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 19-05-2022, 18:56
as is schoon, olieretourgaatje niet gezien, waar zit deze in de flens?
gewoon goed nat monteren zegmaar
maandag wordt er een andere oliepomp gelverd.
Old 19-05-2022, 20:53
In de flens zit volgensmij een gaatje deze moet dat naar benenden moet wijzen. Als jou as nu is ingelopen of beschadigd gaat daar de nieuwe keering door kapot.
Bij montage van een nieuwe oliepomp moet je de pomp vullen met olie voor montage
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 19-05-2022, 20:54
Als je in de buurt van breda woont kan ik evt wel mee kijken
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 22-05-2022, 11:38
heeft iemand een foto van het oliekanaal/systeem?
haynes heeft helaas op de afbeeldingen geen olieretour gaatje in de flens op foto..
oliepomp altijd ff vullen en draaien tot luchtbellen weg zijn, altijd ff een klusje maar de moeite waard
Old 22-05-2022, 13:09
olieretour..
dus als die flens verkeerd om zit. komt er dan zoveel druk op dat hij uitloopt?
Old 22-05-2022, 16:55
Retour zit er niet voor niets op natuurlijk
Nogmaals hoe ziet jou as eruit als deze is ingelopen of beschadigd is gaat de keering daar op kapot
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 22-05-2022, 18:37
as is spiegelglad en heel
Old 22-05-2022, 19:04
Een as die al zo oud is en dan zo spiegel glad is
Mischien is deze wel afgedraaid en te dun voor de keering
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 22-05-2022, 20:38
ik hoop het niet.
keering ging er mooi strak om...
maandagmiddag gaat t spul open.
Old 24-05-2022, 16:36
update:
keering was goed, alles goed op de plek..
de O-ring was blijkbaar geknapt.
nieuwe oliepomp 1 van deze dagen..
opgelost
