Old 26-04-2022, 11:16
Tommy1681 Tommy1681 is offline
Default hulp gezocht voor noodloop 2.0 8v agg
Beste forumleden
ik zit al lange tijd met een noodloop probleem op mijn golf 3 GTI.
hier gaat het om de 2.0 8v agg uit 1996
ik lees zelf dat dit met vagcom aangepast moet worden echter heb ik verschillende mensen gesproken met vagcom alleen zegt zelfs de dealer dat het niet met vagcom te herstellen is?
hierdoor ben ik zelf wat aan het werk gegaan en is de Krukassensor vervangen , timing afgesteld met lamp (zo moet het volgens de dealer ), LMM vervangen , Lambda waardes zijn zo als het hoort en de stroomverdeler zelf is al vervangen bij de aankoop.
ik ben op zoek naar iemand omgeving zeeland die me hier mee zou kunnen helpen aangezien de auto hierdoor ook meer zuipt 300 km op een tank houd het al ver op.
ik hoor graag van jullie.
Mvg Tommy.
Old 26-04-2022, 17:29
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Is de auto al eens uitgelezen? Welke code geeft hij?
Old 26-04-2022, 20:28
PerryMK1's Avatar
PerryMK1 PerryMK1 is offline
Als de auto in noodloop is zou die inderdaad iets van een code moeten geven toch? Beste is dus even uitlezen en kijken wat ie zegt denk ik.
Golf 1 1.1 --> 2.0 8v ADY
Mooi van ver, verre van mooi.
Old 27-04-2022, 13:34
De codes waren:
516 16 hall sensor
625 16 snelheidssignaal
537 18 lambdaregeling
792 35 drukschakelaar airco
281 35 sensor rijsnelheid
Alles is uitgelezen zonder vagcom
Old 28-04-2022, 11:38
VeeDubber's Avatar
Heb je ook een code met een P er voor? Dan kun je ook zien wat de storing is.
Hoe weet je dat de Lambda-waardes juist zijn?
Old 28-04-2022, 12:41
Ik heb geen codes met een P ervoor
De lambda waardes zijn 2 keer doorgemeten bij mijn vaste garage
Er staat wel dat de hall permanent is
Snelheidssignaal sporadisch
Lambdaregeling sporadisch
En de sensor rijsnelheid permanent
Old 29-04-2022, 10:05
VeeDubber's Avatar
Is de Hall fout nu ook weg na het vervangen van de sensor?
Old 29-04-2022, 13:48
hall sensor geeft die standaard altijd aan heb van meerdere mensen gehoord dat deze er niet uit te halen is bij de 2.0 8v
Old 29-04-2022, 13:55
PerryMK1's Avatar
Je moet dan de hele verdeler vervangen inderdaad.
Old 29-04-2022, 16:39
na al velen garages/specialisten en andere golf 3 eigenaren gesproken te hebben wil ik vragen of er iemand is om mij op locatie te helpen met het herstellen van dit probleem want ik wil niet vervelend zijn maar ik heb kwa motorisch alles al vervangen en krijg telkens het zelfde antwoord excuses als dit nogal lullig klinkt maar hier komt het wel op neer
kort samengevat ik heb iemand nodig die dit voor me kan herstellen.
Old 29-04-2022, 21:41
Geeft de tps de juiste waarden https://youtu.be/2zrmhDw_v7Y
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
