Old 24-04-2022, 17:52
Buffel353 Buffel353 is offline
Default 1993 TD , ABS lampje brand, lek inspuitpomp
Ik ben nieuw op dit forum, en heb net de hand kunnen leggen op een 1993 4 deurs golf 3 1,9TD.
wel zijn daar enkele probleempjes mee en ik moet nog zien dat ik hem door de keuring krijg.
Ik zal hier wat puntjes neerzetten, die ik nog aan moet kijken (repareren) en als ik van jullie wat help mag verwachten (mij in de juiste richting zetten) zou ik dat erg fijn vinden.
1) ABS lampje blijft branden.
2) er zit een knop in waarmee ik nu handmatig moet voorgloeien, op de vloer ligt een redelijk groot relais, ik verwacht dat dit het voorgloei relais is?
Kan het zijn dat de temp meter ook niet omhoog komt door dat het relais gedemonteerd is?
3) op de inspuit pomp zit onder de geelverzinkte "champignon" een aluminium buisje waar eem membraampje in geklemd zit, daaroverheen zit een rubber dopje, met een open tuitje onder 90*.
Hier lekt diesel uit als de motor loopt. wat doet dit ding? en waar is zoiets te koop?
4) raam van de bestuurder wil niet meer omhoog/omlaag, ik hoor het motortje wel draaien, maar er gebeurt verder niets?
Misschien een draad doorgeroest/gedraait?
Als ik dit gerepareerd krijg, ben ik al aardig op weg de auto op de weg te krijgen.
