Old 14-03-2022, 12:22
Tom1981mk1 Tom1981mk1 is offline
Default startproblemen
Zou er iemand mij op weg kunnen helpen om het volgende probleem op te lossen:
Vaak start mijn Golf met GLS-motor slecht. Het probleem is dat er niet echt een patroon is in het niet willen starten. Soms start hij na twee weken stil te hebben gestaan onmiddellijk, soms moet ik meerdere pogingen ondernemen, ook als de auto eerder die dag al werd gestart.
- batterij is nieuw en opgeladen / nieuwe alternator
- bougies zijn nieuw
- carburator is afgesteld
Eén keer viel de motor uit tijdens het rijden. Ik dacht toen aan de benzinepomp. Dit kwam echter nooit meer voor en de problemen situeren zich enkel bij het starten (de motor draait goed eenmaal gestart).
Kan het probleem aan volgende onderdelen liggen:
- bobine
- stroomverdeler
- brandstofpomp (toch)
alvast bedankt voor de reacties
Old 14-03-2022, 12:32
Johan1982MK1's Avatar
Watvoor motor zit erin?
Als het 1 is met contactpunten dan zou je die ook even moeten checken/stellen.
Misschien kan het ook terugloop van de brandstof zijn?
Bij de automaterialenzaak zijn er wel van die klepjes voor te krijgen die je tussen de aanvoerleiding kan zetten en de brandstof niet geheel terug kan lopen.
Út Fryslân
Old 14-03-2022, 13:40
Het is een 1.5 motor met carburateur uit 1981.
Het probleem zit hem enkel in het starten. Eén maal de motor draait gaat alles goed. De motor draait stationair mooi een constant toerental.... Tijdens het rijden is er ook geen verlies van vermogen.
Old 14-03-2022, 20:33
Is het toevallig een automaat?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 14-03-2022, 21:56
Nee, het is een manuele bak.
Old 15-03-2022, 16:40
DJFD6 DJFD6 is offline
Precies hetzelfde gehad met Cabrio 1 met 1.5 JB-motor. Bleek dat de benzineslang van de tank naar leiding onder de auto een beetje lekte. De motor moet nu bij de start de benzine helemaal opnieuw aanzuigen. Nieuwe slang er op en het euvel was verholpen.
- bobine
- stroomverdeler
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
Old 16-03-2022, 12:33
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Ik heb hetzelfde probleem met een 1.5 motor start zeer slecht wanneer de auto koud is.. met de startmotor van
Een automaat staan alle buren heel boos uit het raam te kijken als ik 30 seconden nodig heb om hem aan de praat te krijgen.. zo wel op benzine als lpg..
Ik denk dat het probleem in de choke zit.. omdat als de motor warm is ik direct start.
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 16-03-2022, 15:18
Bedankt voor de tips.
Ik zal het troubleshooten beginnen met de brandstoftoevoer na te zien.
