Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 01-03-2022, 20:49
golfweber golfweber is offline
Default Temp sensor
Hey vw liefhebbers
Heb een probleem met de motor van mijn touran
de wagen gaat regelmatig op verhoogd toerental draaien,
volgens de uitgelezen waarde is de batterij en de alternator goed
volgens wat ik op google kan vinden zou dit ook met een defecte temp sensor te maken kunnen hebben.
heb een uitlezing van mijn temp sensor gedaan ,
na 24u stilstaan geven beide sensoren ongeveer dezelfde waarden,( vanmorgen ongeveer 8C)
na een rit van ongeveer 30 min heb ik
80.1C Coolant Temperat. Engine Output
14.4C Coolant Temperat. Cooler Output
kan ik hier uit besluiten dat de sensor cooler output defect is en verkeerde waarden doorgeeft, waardoor de motor denkt koud te zijn en dus verhoogd gaat draaien?
weet er iemand toevallig ook waar deze juist geplaatst is en of deze zelf eenvoudig te vervangen is?
gaat om een vw touran 1,9TDI motorcode BKC
thx
greetz
Old 02-03-2022, 12:25
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Lijkt me een sensor aan de uitgang van de radiator.
MKII GTI Trackcar
Old 02-03-2022, 13:43
Johan1982MK1's Avatar
Zit vlakbij de tandempomp wss zo'n 4 polige sensor. Is een sensor met een dubbele werking voor zowel de ecu als het instrumentenpaneel.
Gewoon eens vervangen, zijn niet heel duur en zou goed kunnen dat deze stuk is.
Út Fryslân
Old 02-03-2022, 20:40
Bedankt voor de hulp mannen dan gaan we deze even vervangen en hopen dat het opgelost is
Greetz
