Old 10-01-2022, 16:50
Ivanfloyd Ivanfloyd is offline
Default Legende elektrisch schema MK1
Beste Golf vrienden,
Heb een probleempje met een lezen van dit elektrisch schema van mijn golfje..
Probleem : ruitenwisser achter werkt niet meer....
Heb een schema waar ik de kleur bedrading enzoverder kan te weet komen,
maar had graag geweten op schema, welke motor bedoeld word met bijvoorbeeld V13 , V12, V 5 enzoverder.... want die legende vind ik nergens terug...
Had graag een bijlage bijgevoegd, maar zie niet direct hoe dit moet....
Misschien kan iemand mij helpen...
Alvast bedankt
Mvg
Ivan
Old 10-01-2022, 18:43
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Zit de achterste ruitenwisser niet apart gezekerd toevallig?
Of via een relais aangestuurd wat mogelijk defect is?
Je kan dit snel nazoeken bij www.a2resource.com
Hoeveel draden gaan er naar achteren? Komt er wel ergens 12V aan?
MKII GTI Trackcar
Old 10-01-2022, 18:52
Bedankt voor de reactie..... maar is er geen mogelijkheid om eens een foto
door te sturen van het schema dat ik heb... zou een beetje duidelijker zijn....
Mvg
Ivan
Old 11-01-2022, 08:32
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Mvg
Ivan
Je vind een instructie hier;
https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=8486
Maar er hoort inderdaad een legenda bij. Makkelijkste is, om als je die niet hebt, even te zoeken naar de ruitenwisserschakelaar, deze is uniek.
Old 11-01-2022, 09:34
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
https://golf1wiki.de/index.php/Stro..._und_Cabrio_GLI
Hier is een legenda te vinden, is wel in het Duits
Old 11-01-2022, 09:59
Allemaal bedankt voor de info.....heb ondertussen ontdekt dat de motor ruitenwisser achteraan de V12 op schema is, keek altijd naar de V te kijken, maar dat is voor de voorruit...., en de kleuren van de bekabeling zijn ook juist....
Vandaag het verloop in de auto bekijken, wat er scheelt.... de ruitenwissermotor zelf is oke....
Nogmaals bedankt allemaal
Mvg
Ivan
Old 11-01-2022, 11:57
Johan1982MK1's Avatar
Doorvoerrubbers bij de achterklep zit ook wel eens een breuk. Kan je ook nog ff checken.
Út Fryslân
Old 11-01-2022, 13:34
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Goede, die heb ik mijn BMW ook al 2x gerepareerd
MKII GTI Trackcar
Old 11-01-2022, 18:54
Opgelost...... was een kabeltje los in de zekeringskast namelijk de G7... de wisser kreeg helemaal geen stroom.....
Zal straks toch nog een het internet afschuimen naar de legende van het schema MK1
want met de legende is het toch een stuk makkelijker om het schema te lezen....
De link van Bartaggio is eigenlijk voor de Golf GTI..maar toch bedankt...
Bedankt
Mvg
Ivan
