Old 03-11-2021, 19:02
Furtos Furtos is offline
Default radio en ruitenwissers werken niet meer
Vandaag zijn tijdens het rijden spontaan de radio en ruitenwissers ermee gekapt. Ik heb al alle zekeringen nagekeken en deze zijn allemaal nog heel. Waar kan dit dan verder aan liggen?
Old 03-11-2021, 19:57
Ironvw Ironvw is offline
Is het ontlast relais nog goed ?
Als je de auto start heb je even piekspanning in het elecktrisch circuit van je auto
Om er voor te zorgen dat die piekspanning niet alle apparaten sloopt die daar gevoelig voor zijn,zit er een relais in je auto die op het moment van starten die apparaten “afkoppelt” van het circuit
Als deze kapot is heb je geen stroom meer op verschillende onderdelen van je auto en doen ze het dus niet
Weet je overigens zeker dat de zekering nog goed is ?
Heel af en toe is een zekering kapot terwijl hij nog heel lijkt
Old 05-11-2021, 14:22
Het was inderdaad het onlastrelais, deze heb ik gister vervangen na een tripje naar de remto.
hartstikke bedankt!
Old 06-11-2021, 21:36
hartstikke bedankt!
Graag gedaan ,mooi dat het opgelost is
