Old 11-10-2021, 17:22
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default Remklauwen reviseren
Hallo allemaal. De remklauw rechtsachter op mijn Corrado lekt remvloeistof. Tijd voor een revisie denk ik. Maar, moet je remklauwen altijd per 2 reviseren (links+rechts), of kan je dat per kant doen?
Old 11-10-2021, 18:32
RobertVoorst's Avatar
Je kan ze per zijde doen, maar dan bestaat er de kans dat enig verschil in de rembalans kan komen. Zal niet veel zijn maar toch.
Daarbij komt dat als je rechter klauw nu lekt, het niet ondenkbaar is dat de linker ook binnen aanzienlijke tijd een revisie nodig heeft. Ook is het altijd ‘sneller’ om beiden te doen. Zo hoef je maar 1 keer de auto op te krikken, 1 keer uitvogelen hoe dat kût handremmechanisme los moet, heb je een tweede klauw ter referentie liggen mocht er iets uit elkaar springen tijdens het demonteren en hoef je de remmen maar 1 keer te ontluchten na de tijd
Old 11-10-2021, 19:14
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Wat Robert zegt...
Kan per stuk, ik zou altijd per 2 doen
Old 12-10-2021, 09:07
Van Limburg's Avatar
Dit soort zaken / 2.
Links zal snel volgen
Old 12-10-2021, 11:27
Wat naar mijn mening ook interessant is:
zo iets
Als je zelf aan een revisie begint, weet je nooit 100% zeker wat je aantreft. Als je een gereviseerde (of soms zelfs nieuwe) klauw koopt, heb je geen onverwachte problemen.
Als je helemaal geen zin hebt in poetsen en roest, pak je zo iets er bij:
linkje
Zo fijn tegenwoordig, dat dit niet meer een rib uit je lijf kost zo als vroeger...
PS. Ik heb maar heel snel naar "Corrado remdelen" gezocht. Ik heb geen ervaring met Corrado's en geen idee of er verschillende achterremmen op hebben gezeten, dus kijk alsjeblieft na wat je nodig hebt en zoek het goede uit
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 12-10-2021, 11:50
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Ik heb voor onze Arosa vorig jaar de remklauwen achter vernieuwd en dit jaar zijn ze voor aan de beurt. Ik vervang ze gewoon, want voor 55 E/stuk ga ik niet zitten kloten.
Hoewel ik wel graag remmen reviseren zou willen leren
MKII GTI Trackcar
Old 12-10-2021, 18:17
86C's Avatar
86C 86C is offline
Dank voor de info iedereen. De remklauwen van mij zien er niet eens echt oud uit, maar eentje lekt. Ik ga ze beide toch maar eens proberen te reviseren. Zo moeilijk kan het allemaal niet zijn toch?
Het verwijderen van het handremmechanisme en het lossen van de vastzittende remslang op de klauwen lijkt nog wel het lastigste.
Old 12-10-2021, 18:50
Is verder alles behalve spannend. Absoluut niet moeilijk maar soms gewoon een priegelwerkje waar je goed de tijd voor moet nemen!
Old 13-10-2021, 21:09
volkswein-rider's Avatar
Absoluut.
En inderdaad goed de tijd nemen. Ook met schoonmaken.
Golf MK 1 1800 GTI 1982
Golf MK IV 2.0 2000
Kever 1300s 1973: sold
Opel Manta A 1973
Chevy Bel Air coupé V8 1958
Old 06-11-2021, 12:37
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ik vind dit een lastigere klus dan verwacht!
Uitbouwen remklauw is gelukt, demonteren en vervangen o-ringen ook.
Maar bij het weer samenbouwen van de remklauw loop ik op het volgende probleem.
In de behuizing waar de zuiger in komt zit een veer. Deze veer wordt op zijn plek gehouden door een borging. Om de borging weer op de goede plek te kunnen plaatsen, lijkt het alsof je de veer enigszins moet opspannen. Dit is nogal een priegelwerkje en ik krijg het niet voor mekaar.
Iemand nog tips?
Old 07-11-2021, 16:03
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Ik pak altijd een lijmklem om het mechanisme op z'n plek te houden en de veer te spannen. Het is inderdaad wel een priegelwerk
