Old 01-09-2021, 18:40
Ironvw Ironvw is offline
Unhappy Vliegwiel problemen t2b
Ik heb in de vakantie de motor uit mijn bus gehaald voor groot onderhoud en om verschillende lekkages te dichten
1 van de lekkages was de krukas keerring
Ik ben echter vergeten om het vliegwiel te markeren toen ik het eraf heb gehaald
Ik heb het vliegwiel eraf gehaald en de krukaskeering vervangen en vervolgens een paar dagen erna de motor op bdp gezet voor andere werkzaamheden en toen was ik dus de uitlijning kwijt
Ik kwam na het terug monteren van de motor in de bus,er pas achter dat ik de krukas had verdraaid nadat ik het vliegwiel eraf heb gehaald en dat hij daarom hoogst waarschijnlijk verkeerd erop zit
Ik heb gelukkig veel verschillende foto,s gemaakt en weet daarom ook hoe de krukas poulie stond toen ik het vliegwiel eraf heb gehaald en hoe het vliegwiel erop zat toen ik het eraf haalde
Wat ik dus niet meer weet is in welke slag de poulie moet staan want als ik hem terugzet zoals hij stond kan het ook zijn dat hij 180 verkeerd staan
Mijn vraag is dus
Is het heel ernstig dat ik het vliegwiel er verkeerd heb opgezet ?
Ik weet dat je het eigenlijk moet markeren maar als ik lees in sommige handboeken ook dat het niet heel erg is als het verkeerd gaat
Ik heb ondertussen al 300 km gereden voor ik erachter kwam dat ik het verkeerd heb gedaan en vraag me nu af of dit schade zou kunnen veroorzaken in/aan de motor?
Is er manier om er toch nog achter te komen hoe hij erop moet ?
Als ik een nieuw vliegwiel bij de auto-onderdelen handel koop heb ik ook geen merktekens dus hoe weet je dan in zo,n geval hoe hij gemonteerd moet worden ?
Ik hoop dat jullie hier raad mee weten want ik weet eigenlijk niet of en hoe ik dit op moet lossen
Ik baal er wel erg van dat ik dit fout heb gedaan
Het gaat over een luchtgekoelde 1600 motor uit een t2b
Old 03-09-2021, 12:56
Niemand die hier iets van weet ?
Old 08-09-2021, 09:15
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Hoi,
Weinig luchtgekoelde mensen meer hier.
Ik weet niet of, en zo ja, hoe goed de combinatie krukas-vliegwiel in de fabriek is gebalanceerd. En zelfs al is dat destijds gedaan, of een vorige sleutelaar er zorgvuldig mee is geweest. In de loop der jaren is het vliegwiel er vast wel vaker afgehaald!
Zoals je zelf aangeeft, heb je er geen last van. Geen zorgen maken dus.
Is je lekkage nu verholpen? Er zijn verschillende kwaliteiten keerringen.. en er zit ook nog een rubber ring in de krukas zelf.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 08-09-2021, 20:47
Vaak past een vliegwiel maar op een manier ivm het patroon of een pasbus heb je een foto van de krukas zonder viegwiel
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 10-09-2021, 19:33
Zeend's Avatar
Bij een Keverblokje (c.q. type 1 motor) past een vliegwiel op 4 manieren.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 10-09-2021, 20:19
Ik heb nog wel foto,s van hoe het vliegwiel erop zat en ik heb ook foto,s van hoe de krukas poulie stond
Maar aangezien de krukaspoulie 2x ronddraait voor 1slag weet ik nooit zeker of hij goed staat
Old 10-09-2021, 20:23
Originally Posted by Zeend
Hoi,
Jens
De meeste lekkage,s zijn verholpen maar ik heb helaas wel teveel axiale krukas speling dus hij blijft wel iets lekken
Op het moment heb ik niet de financiën om het goed op te lossen dus dat wordt iets voor volgend jaar
De o-ring op het vliegwiel heb ik ook vervangen
Old 06-07-2023, 10:01
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Is toch een kwestie van uitshimmen bij deze blokken?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 06-07-2023, 10:03
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Hoe draait de krukas poelie 2x rond voor 1 slag? Zit die niet direct op de krukas net als het vliegwiel?
MKII GTI Trackcar
Old 07-07-2023, 19:21
Cilinder 1 via het bougie gat op arbeid zetten 4 op tuimelen
Dan vliegwiel er terug op. Axiaal lager speling kun je uit vullen mits niet veel speling. Is het loopvlak waar de keering oploopt netjes evt deze dunner draaien/slijpen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
