Old 02-07-2021, 20:10
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
Default Motor start slecht. 2.0 8v
Heb een Scirocco met een 2.0l uit een golf drie. Nu heb ik sinds kort een probleem met starten. Moet vol gas geven en dan wil hij meestal wel aanslaan. Maar als ik een beetje gas geef of geen gas geef en start zie je de toerenteller gelijk dood vallen en is de motor uit.
Enig id waar ik kan beginnen met zoeken?
Aba motorblok.
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
Old 03-07-2021, 16:42
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Vacuumleidingen al gecontroleerd?
Dit kan overigens heel veel zijn, mijn advies zou zijn om de basis dingen af te gaan lopen; benzine, lucht, vonk en te kijken naar lekkages in vaccuumleidingen of inlaattraject
Old 25-07-2021, 09:54
stn1's Avatar
Vaccuum is in orde. Nieuwe bougies, ontsteking en bobine. Probleem blijft. Zou contactslot het probleem kunnen zijn?
Old 08-08-2021, 19:01
Manuel010 Manuel010 is offline
Deze motor heeft een gasklep positie sensor (met gaskabel) toch? Ik zou eerst deze eens in "basis" terugzetten. Wellicht het gasklephuis eerst reinigen.
Contactblokje zou kunnen maar wanneer de motor loopt en je rammelt wat aan de sleutel? Valt de motor dan uit?
