Old 02-06-2021, 11:43
Pietermk2 Pietermk2 is offline
Default Probleem aansluiting beta radio
Deze ochtend dacht ik alles inorde te hebben om mijn radio aan te sluiten maar dat viel tegen.. hij werkte helemaal niet. Vanachter op de radio heb ik de 2 stekkers ingeplugd (zwart en bruin) in de zwarte zitten maar 3 draden en de bruine helemaal vol. Ook heb ik een adapter voor de antenne ingeplugd. Ik zou graag een foto posten maar ik heb geen idee hoe ik dat klaar krijg...
Grtjs pieter
Old 02-06-2021, 13:12
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Hoe je foto's plaatst vind je hier:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=8486
De zwarte stekker is de voeding, de bruine zijn de speakers.
Krijg je een constante en een geschakelde plus binnen op de stekker? Is de massa goed?
Old 02-06-2021, 14:57
De 2 losse kabeltjes zaten in de zwarte stekker
Old 02-06-2021, 15:11
VeeDubber's Avatar
Dat is je constante plus en je massa. Lijkt me de oorzaak van je probleem.
Je zult er nieuwe connectors aan moeten knijpen en dan weer in de zwarte stekker plaatsen. Uit mijn hoofd de rode op aansluiting 4 en de bruine op aansluiting 8. Maar meestal staat er bij deze radio's een sticker op de bovenkant met de juiste pin-out.
Old 02-06-2021, 15:52
Met de zwarte stekker eruit te halen , zijn ze los gekomen. Maar ze zaten er eerst wel in nog ging ie niet..
Old 03-06-2021, 10:25
VeeDubber's Avatar
Je kunt zien dat ze zijn afgeknipt, hier horen kleine stekkertjes aan te zitten die in de zwarte stekker passen. De kans dat dit fatsoenlijk contact heeft gemaakt is klein. Beste dus ook even naar je zekering kijken als je toch bezig bent.
Old 03-06-2021, 10:45
De zekering is ok , dit is het schema wat erop staat ;
Old 03-06-2021, 10:52
In de aansluiting voor de bruine stekker zitten 4 pinnetjes maar de bruine stekker zelf zit vol draadjes, moet dit dan allemaal veranderd ?
( ik ben echt een leek op dit vlak , sorry daarvoor )
Old 03-06-2021, 10:55
VeeDubber's Avatar
Degene met het plusje is rood, degene met het minnetje bruin
Welke zekering(en) heb je gecontroleerd? Op de unit en in de zekeringkast?
Old 03-06-2021, 11:12
De zekering in de radio is ok , heb net nieuwe stekkertjes erop gezet
Old 03-06-2021, 11:14
Moet ik hier ook nog iets nakijken ?
Old 03-06-2021, 11:26
De zekering helemaal rechts is doorgebrand
Old 03-06-2021, 13:28
VeeDubber's Avatar
Geen probleem, daarvoor zitten we op een forum!
Je radio heeft maar 2 speaker uitgangen (2x2). Je auto heeft er zo te zien 4 (4x2). Je zult dus de keuze moeten maken of je maar 2 speakers wil hebben of de bedrading wil aanpassen.
Old 03-06-2021, 16:17
Welke speakers zouden nu dan werken ? Hoe kan ik dat aanpassen ?
Old 04-06-2021, 09:15
VeeDubber's Avatar
Je pinnen in je radio komen overeen met de kabels op posities 3,4,5 & 6. Dus even kijken waar deze kabels heen gaan (waarschijnlijk voorzijde L&R). Als je het wil veranderen kun je de kabels in de bruine stekker om pinnen.
Old 04-06-2021, 14:37
Maar op de luidsprekers in de hoedenplank aansluiten gaat dan niet ?
Old 04-06-2021, 15:45
VeeDubber's Avatar
Jawel, door de kabels voor de hoedenplank-speakers om te wisselen met de kabels voor de dashboard-speakers in de bruine stekkers.
Old 04-06-2021, 16:54
Ahja logisch eigenlijk
Ik kan misschien beter een andere vw radio aanschaffen wat meer speakers ondersteund?
Misschien een idee welke goed zou zijn ? Beetje rond 1990
Old 04-06-2021, 17:30
VeeDubber's Avatar
Een Gamma III Cassette heb je voor 100-150 euro
Old 06-06-2021, 10:02
Als ik de zwarte stekker zo aansluit is dan alles ok ?
Grtjs Pieter
