Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 01-06-2021, 19:13
Misk Misk is offline
Default Welke lijm voor hemelstof?
Hi,
Heb inmiddels mooie stof kunnen vinden voor mijn golf 2 hemeltje (zwart foam backed van de stoffeerder). Nu vroeg ik me af welke lijm(spray) er aan te raden is?
Heb de 3M 08080 gezien, die tot 80 graden max aan kan (weet niet hoe warm een dak wordt, heb wel een donkere kleur) en de 3M 08090 die helaas niet meer leverbaar is maar wel tot 150 graden zou moeten kunnen.
Wil zeker weten dat ik goede lijm heb, aangezien ik al blij ben dat de hemel er in een stuk uit is (is inmiddels kaal gemaakt tot op het foam en waar nodig gerepareerd met aluminium tape en 2 comp lijm).
Iemand een idee of ervaring met een specifieke soort lijm?
Old 11-12-2021, 00:26
DeepCBassGTI's Avatar
DeepCBassGTI DeepCBassGTI is offline
Ik heb mijn hemel met alcantara dit jaar gedaan met High Temperature lijmspray van de Bladi shop die garandeert vast te blijven tot 110 graden celcius
Heb de mijne ook nog eens in patroon gecaputineerd dus komt sowieso nooit meer los, tweeters en led gelijk ingebouwd en je hebt iets unieks.
Golf III 2.0 GTI V8 1993 Orly Blue Metallic
Old 12-12-2021, 11:39
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Ik heb lijmpsray van de Praxis gekocht en die hecht voor geen meter, het lag er binnen een paar uur alweer af.
MKII GTI Trackcar
Old 12-12-2021, 19:54
Bij de lijmspray van de Bladi shop voel je meteen dat het niet meer van elkaar te krijgen is, als je het zoals beschreven beide kanten inlaat trekken.
Old 31-01-2022, 17:11
The Skinnmeister's Avatar
Heb bij mijn hemel Bison Tix uit een pot gebruikt. Aanbrengen met een kwast, gelijkmatig, en daarna goed aandrukken en laten drogen. Zit perfect
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
