Old 29-05-2021, 10:06
Misk Misk is offline
Default Geluid bij hogere snelheid golf 2
Hi,
Mijn golfje maakt sinds kort een soort hard zwaar resonerend geluid van onderuit de voorkant. Zit een nieuwe schroefset met toplagers, fuseekogels en draagarmen onder. Dit is allemaal netjes uitgelijnd. Stuur staat recht en auto rijd verder goed, tot je harder dan 60 gaat dan begint er een zwaar geluid te komen vanuit onder, bijna alsof er iets aanloopt. Ik heb al gecontroleerd of de banden oid aanlopen, op speling op de fusee’s, aandrijfassen enzovoorts maar niets kunnen vinden.
Iemand die een idee heeft wat dit kan zijn?
Gaat om een 1.3nz met 5-bak
Old 29-05-2021, 10:09
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Kan je 'm niet op de brug zetten en dan snelheid maken? En iemand onder de auto laten kijken waar het geluid vandaan komt?
Old 29-05-2021, 10:19
Nee dat gaat helaas niet, heb zo geen brug voor handen helaas.
Old 29-05-2021, 15:19
MTyn's Avatar
MTyn MTyn is offline
Zo te lezen denk ik aan banden.. of wiellagers.
Old 29-05-2021, 18:03
Heb weer een stuk gereden, als ik naar rechts stuur is het geluid weg, naar links is het heel erg.. zal wel een wiellager zijn dan? Wielen zijn pas gebalanceerd en banden zijn net een jaar oud. Nooit problemen mee gehad
Old 29-05-2021, 20:00
De moer van je aandrijfas kan ook los zitten
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 30-05-2021, 05:31
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
hoogstwaarschijnlijk een wiellager
heb precies hetzelfde gehad met een Golf 1
voor verlagen niks aan de hand..erna ..Bingo..
normaal zou je zeggen dat een lager enkel 'jankt',kan dus ook gaan bonken alsof er een bult op je band zit..
waarschijnlijk omdat de zooi nu onder een andere hoek zit krijg je dit ..
het is er vantevoren waarschijnlijk ook al geweest enkel met inveren ,en dan hoor je dat amper..
als bijvoorbeeld je toplager van je veerpoot niet vastzit heb je een constant geluid in de auto
net ofdat er een helicopter met je meevliegt zoiets..
Old 30-05-2021, 10:18
Heb alles dubbel nagekeken zit allemaal goed vast, als ik langzaam rijd met het raam open hoor ik wel van de linker kant een soort schrapend geluid vanaf het wiel komen. Dus ga maar eens iemand laten kijken naar de wiellager.
