Old 26-05-2021, 13:41
pinokkio59 pinokkio59 is offline
Default Schakelproblemen automaat Golf 4
Het probleem met de automaat is dat het niet meer schakelt: alleen de derde versnelling is beschikbaar. Ik heb de ECU uitgelezen en krijg 3 codes: 0753, 0758 en 0768: shift solenoid A, B en D electrical is de omschrijving. Wat zou de oorzaak kunnen zijn. Alvast bedankt voor de medewerking!
Old 26-05-2021, 14:59
Johan1982MK1's Avatar
Kan echt van alles zijn...
Kapotte of slecht werkende schuifmagneetschakelaars, vervuiling van het hydraulische systeem in de bak, een mechanische storing, een (te) laag versnellingsbak olie niveau, oude of vervuilde versnellingsbak olie.
Heb je misschien meer info zoals of er ooit onderhoud aan de bak is gedaan? Of wanneer de bak gespoeld of ververst is, andere dingen die al eens zijn gedaan? dan kan je misschien iets gerichter zoeken of dingen uitsluiten.
Út Fryslân
Old 27-05-2021, 17:24
Dank je wel voor je reply Johan. Ik denk zelf dat het iets in het electrisch systeem is. Heb je een idee hoe ik dat kan meten?
